RaveSociety
450 CDi rythmisches klackern nach Riemen-&Simmerring wechsel
Am 17.09.2017 um 22:32 Uhr hat SL70AMG geschrieben:
Wozu eigentlich Reibwert ???
Hat Kettenritzel für den Ölpumpentrieb keine Nut ???
Das wäre doch dann wieder mal Endschrott....
Wenn man vom Maschinenbau keine Ahnung hat, sollte man solche blöden Sprüche unterlassen..... :roll:
Stefan
Das hat nichts mit Vorteil oder nicht Vorteil zu tun.
Auch bei Wellen mit Keil wird das Drehmoment über die Presskraft übertragen und niemals über den Keil. Dieser ist wenn nötig nur zur Montage da um zu verhindern das das Rad falsch montiert wird bzw damit die Steuerzeiten eingestellt werden können. Mit der Kraftübertragung hat der absolut nichts zu tun.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
