SmartRentner
Teilenummer
Hallo zusammen, wo finde ich die teilenummer vom lenkgetriebe? Oder weiß zufällig jemand in der Runde welches lenkgetriebe ich verbaut habe? Modell fourtwo bj.2003 mit servolenkung. Danke im voraus
Gruß Jürgen
An deiser Stelle würde ich zu einem Smart/Mercedesdealer gehen, meinen Fahrzeugschein auf den Tisch des Lageristen legen und fragen, was ein neues Lankgetriebe kostet. Der Lagerist ermittelt dann anhand der VIN (=Fahrgestellnummer) die passende Ersatzteilnummer. Und Ihn dann noch freundlich bitten, die betreffende Seite des Teilekataloges auszudrucken, damit Du siehst, welche (Klein-) Teile noch nötig sein könnten......
Mache ich seit bald Jahrzehnten so. Klappt immer.
Emil
Emil
Gast
Am 22.11.2016 um 18:13 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Da kann ich nur zustimmen. Ist definitiv die beste und einfachste Möglichkeit an die Nummern zu kommen :-D
:o Das Ding kostet mit Montage 1300€ beim freundlichen SC.Im Netz ist kein gebrauchrs zu finden.Mal sehen was Verkäufer macht.Hatt mir ja 1 Jahr Garantie auf das Fahrzeug gegeben.
Danke nochmals für die Info.
Gruß Jürgen
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
