Svenni
Einbau original Sitzheizung
Hallo zusammen und danke für die Aufnahme.
Folgendes :
Ich habe für meinen 450 cabrio Bj 2005 originale Sitze mit Heizung, Kabelbaum und Insel gekauft.
Hat jemand eine Anleitung, bzw Tipps zwecks Umrüstung für mich? :-D
Wie sieht denn der Kabelbaum aus? M.m.n. sind 70% der Sitzheizungskabel im Hauptleitungssatz verbaut. Daher musste Ich alle Kabel selbst ziehen als ich die SH nachgerüstet habe da ein tauschen des Hauptkabelbaums für mich nicht in Frage kam.
Genau über diesen link habe ich meine auch verkabelt wobei irgendwo ein Fehler in den Schaltplänen war. Ich glaube die Belegung der Relais war falsch das hab ich dann via. Smart original Schaltplan geklemmt.
    • Normalerweise baut die Kraftstoffpumpe den Einspritzdruck auf. Dann müssen nur noch die Ventile öffnen und es wird Kraftstoff eingespritzt. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann fehlt es vermutlich am Kraftstoffdruck. Läuft denn die Pumpe? Müßte ja zu hören sein. Im Zweifel vielleicht mal den Druck messen. Also bei Zündung an und Motor steht, also vor dem Start. Wie hoch ist der Druck?
