Ahmetto
Smart Fortwo 450 cdi softtouch Umrüstung
Hallo ich wollte meinen Smart Fortwo vom softtip auf softtouch umrüsten lassen wer kann mir da weiterhelfen ich bin von Stuttgart 50 km entfernt.
Das kommt jetzt eben drauf an, ob es Serie sein soll, dann müsstest Du nämlich die SE Drive Unit, also die Schalteinheit komplett gegen eine mit dem Knöpfchen im Schaltknauf tauschen!
Des weiteren benötigst Du noch die sündhaft teure Freischaltung in der Software, sonst kannst Du nicht auf "A" schalten!
Wenn das Knöpfchen zum Umschalten nicht unbedingt im Schalthebel sitzen muß, dann kann man auch einen Taster mit Schliesskontakt irgendwo im Smart verbauen und diesen mit zwei Drähten mit den entsprechenden Pins unten auf der Platine in der Schalteinheit verbinden, das geht auch und wäre auf dieser Seite detailliert beschrieben.
Das Knöpfchen im Schaltknauf macht nämlich nichts anderes als einen Mikroschalter im Schaltknauf zu betätigen, der sich unter dem Schaltknauf befindet und der wiederum über seinen Schliesskontakt eine Verbindung zwischen den beiden Pins unten im Sockel herstellt.
Diesen Mikroschalter gibt es aber natürlich nur in den Joysticks der Softouch Smarts, der ist bei Dir nicht vorhanden!
Es fehlt also nicht nur das Knöpfchen, sondern auch der Mikroschalter selbst!
Noch ein kleiner Hinweis, für die Demontage der SE Drive Unit benötigt man einen speziellen Fünfzack Torx, den benötigst Du also, wenn Du die komplette SE Drive Unit gegen eine mit Knöpfchen im Schalthebel tauschen wolltest, aber auch bei der Variante mit dem Taster und der zweiadrigen Verbindung zu der Platine unten in der SE Drive!
ich habe nun das gleiche problem das mit der "Hardware" den Schalter würde ich noch hinbekommen
muss ich noch irgenwie das an der Software ändern?
Vielen Dank voraus
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen! Bist Du sicher, die korrekten Querschnitte montiert zu haben? 🤔 Siehe auch diese Seite!
