trier
Federn! Serienersatz
Mein Smart macht nach 140.000km Anstalten er möchte neue Federn. Welche habt Ihr verbaut ?
Hab alles neu mit Bilstein B4 und suche Federn.
Sind die Eibach zum Beispiel Autobahn und Langstreckentauglich ?
Habe jetzt eibach (25 mm) im CDI, bisher top. Langstrecke fahre ich aber eher nicht.
Der günstigste Serienersatz Bröselt ruck zu vorne weg. Am CDI nach einander 3 Federn gebrochen. Gut, die Dämpfer waren auch tot.
Die neuen Federn machen den smart zum sicheren Kurvenräuber.
Erstaunlich wie präzise die Hinterachse geworden ist.
Brenzlige Autobahnausfahrten machen wieder Spaß und die Kreisverkehre durchfliegt er förmlich.
wie ist jetzt der Komfort?
Gruß, Ralf
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 17.10.2016 um 19:15 Uhr hat trier geschrieben:Einen Hauch weniger komfortabel ist es schon.
Was? Das geht? Noch unkomfortabler ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Den Vergleich beziehe ich auf die Glanzzeit meines smart mit 70.000km auf der Uhr.
Das sich mein smart mit 70.000km so angenehm weich anfühlte schiebe ich auf eingefahrene weiche Querlenkerlager.
Das Fahrwerk unseres CDI war praktisch tot. Ich finde die neuen Federn mit Standard Dämpfern komfortabler als den Blattgefederten Benziner den ich noch fahre.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
So es ging wieder was.
Hab jetzt hinten noch schnell neue Serienfedern eingebaut.
Fazit: B4 Dämpfer drücken die Serienfedern 1 oder 2 cm in die Höhe darum stehen ihm vorne die eibach Federn ganz gut! Hinten ist mir die eibach Feder zu tief (gleich mit vorne deshalb keine Keilform)und unkomfortabel.
Da die Hinterachse alle Schläge praktisch übernehmen muss ist nur eine neue Serienfeder halbwegs komfortabel für mich und meinem 451 :)
Ob vorne eine neue Serienfeder reinkommt weis ich noch nicht weil ich ihn da nicht höher haben möchte.
edith: Montag kommen auch vorne neue Original Federn vom Mercedes Autohaus rein.
Auf guten Straßen sind die eibach in Ordnung aber die guten Straßen sind zu selten bei mir.
[ Diese Nachricht wurde editiert von trier am 21.10.2016 um 10:16 Uhr ]
    • Ich habe ein ähnliches Problem. Habe Habe den aktuator ausgebaut und gefettete. Dann war zwei Monate Ruhe und jetzt fängt er wieder an zu zicken. Gestern im 2 ganz festgefroren. Ausgemacht, gewartet dann ließ er sich wieder starten und fuhr normal. Heute morgen dann wieder im nach einer 20 min Fahrt beim 2. Gang stehen geblieben.  Bei der letzten Aktion leuchtete das ESP Symbol dauerhaft.  Werde gleich mal die Batteriespannung kontrollieren.  Bremsleuchten arbeiten ganz normal. Den Kabelbaum hab ich noch nicht geprüft. Was kann es noch sein.
