lomo_jo
hochtöner vom sounssystem ausbauen
hallo jungs und mädels,
weiß wer wie man die hochtöner vom soundsystem auf dem a-brett auf bekommt?
sind die vieleicht von unten verschraubt?
ich will die neuen hochtöner in den orig. gehäusen einbauen.
bisdenn, jo
bisdenn,
jo
hi lomo_jo das mit den Hochtönern ist ganz einfach nur den oberen Ring nach links drehen und du kannst ihn abnehmen dann den Hochtöner raus und unten ist eine Schraube die das Gehäuse festhält die Abmachen und du kannst die neuen einpassen
gruß Utzle
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
@ utzle
vieles, vieles danke für die schnelle antwort.
auf smartfahrer/innen ist halt verlass. :-D
denn geh ich mal wieder in die garage zum weiterbasteln.
wünsch euch allen ein nice we, jo
bisdenn,
jo
kann man die hochtöner auch ausbauen wenn das a-brett nicht ausgebaut ist?
gruß
klar, wie Utzle schon geschrieben hat, die oberen Ringe sind mit so ner Art Bajonett-verschluß mit den unteren Trägern verklippt.. da sind dann die Ringe samt HT (hängt nurnoch am Kabel) lose.. mit einem kurzen Kreuzschlitz kannst auch die Türmchen abschrauben..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
@Dava, ja geht. Nur mit dem Kabel wirds ein wenig hakelig!
@lomo,
was sind denn das für HT´s????
Denn eigendlich bringt es nichts die dort einzubauen weil nur Deine Frontscheibe Spaß dran hat. Bei dir kommt nur Umgeleitetes an, direkt beschallt zu werden hat aber seine vorteile.
Byebye vom Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 11.07.2007 um 13:44 Uhr ]
Am 09.07.2007 um 16:59 Uhr hat vs900 geschrieben:
... mit einem kurzen Kreuzschlitz kannst auch die Türmchen abschrauben...
Ich würde aber einen Torx nehmen, dann passt dr auch in die Schraubenköpfe :-P
müsste T10 sein
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
also bei mir gehen die ringe auch bei kraftvollem nach links drehen nicht runter...
drehen, dann nach obenabheben..
@ Matze, meine waren mit kleinen Kreuz befestigt, warsch. wurde das nachgerüstet..
gruß Thomas
naaa, die ringe lassen sich nichtmal drehen! keinen millimeter!!!!
Musst IM Uhrzeigersinn drehen (es sei denn Du hast so ´ne Spassuhr die verkehrtherum läuft 8-) ).
Mit sanfter Gewalt von oben ein bissl drücken beim drehen, dann sollten sich die oberen Teile etwas bewegen. Dann nur noch nach oben abnehmen.
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 11.07.2007 um 19:21 Uhr ]
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
