lomo_jo
hochtöner vom sounssystem ausbauen
hallo jungs und mädels,
weiß wer wie man die hochtöner vom soundsystem auf dem a-brett auf bekommt?
sind die vieleicht von unten verschraubt?
ich will die neuen hochtöner in den orig. gehäusen einbauen.
bisdenn, jo
bisdenn,
jo
hi lomo_jo das mit den Hochtönern ist ganz einfach nur den oberen Ring nach links drehen und du kannst ihn abnehmen dann den Hochtöner raus und unten ist eine Schraube die das Gehäuse festhält die Abmachen und du kannst die neuen einpassen
gruß Utzle
:-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
@ utzle
vieles, vieles danke für die schnelle antwort.
auf smartfahrer/innen ist halt verlass. :-D
denn geh ich mal wieder in die garage zum weiterbasteln.
wünsch euch allen ein nice we, jo
bisdenn,
jo
kann man die hochtöner auch ausbauen wenn das a-brett nicht ausgebaut ist?
gruß
klar, wie Utzle schon geschrieben hat, die oberen Ringe sind mit so ner Art Bajonett-verschluß mit den unteren Trägern verklippt.. da sind dann die Ringe samt HT (hängt nurnoch am Kabel) lose.. mit einem kurzen Kreuzschlitz kannst auch die Türmchen abschrauben..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
@Dava, ja geht. Nur mit dem Kabel wirds ein wenig hakelig!
@lomo,
was sind denn das für HT´s????
Denn eigendlich bringt es nichts die dort einzubauen weil nur Deine Frontscheibe Spaß dran hat. Bei dir kommt nur Umgeleitetes an, direkt beschallt zu werden hat aber seine vorteile.
Byebye vom Mischungsmicha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 11.07.2007 um 13:44 Uhr ]
Am 09.07.2007 um 16:59 Uhr hat vs900 geschrieben:
... mit einem kurzen Kreuzschlitz kannst auch die Türmchen abschrauben...
Ich würde aber einen Torx nehmen, dann passt dr auch in die Schraubenköpfe :-P
müsste T10 sein
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
also bei mir gehen die ringe auch bei kraftvollem nach links drehen nicht runter...
drehen, dann nach obenabheben..
@ Matze, meine waren mit kleinen Kreuz befestigt, warsch. wurde das nachgerüstet..
gruß Thomas
naaa, die ringe lassen sich nichtmal drehen! keinen millimeter!!!!
Musst IM Uhrzeigersinn drehen (es sei denn Du hast so ´ne Spassuhr die verkehrtherum läuft 8-) ).
Mit sanfter Gewalt von oben ein bissl drücken beim drehen, dann sollten sich die oberen Teile etwas bewegen. Dann nur noch nach oben abnehmen.
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 11.07.2007 um 19:21 Uhr ]
    • Das war der Smart, der mich bewog, hier beizutreten. Alles gemacht, Klimakondensator, neue Scheinwerfer usw, TÜV problemlos bestanden. Noch vollgetankt, und meinem Kumpel hingestellt, vor Wochen. Und jetzt die erste Fahrt, seine Schwägerin ( er fährt nur Motorrad, das war sein Winterauto) Sie meinte, es hätte laut gekracht hinten, dann wäre sie abgefahren von der Hauptstraße....und es hätte angefangen zu qualmen..... Motor lief bis zum Schluß, sie machte sogar noch die Zündung aus. Ja, Scheiße. Am Motor hatte ich nix gemacht, fürs Frühjahr war dann geplant Ventile einstellen und so.   Gruß, Stefan
