emil
450 ESP-Block Bremsleitungen
muss beim 450er CDI (aus 2003 - also mit ESP) die vorderen Bremsleitungen erneuern.
Hat jemand eine Idee wie man die Leitungen aus dem ESP Block heraus- und wieder hereinbekommt - ohne den Block selbst zu demontieren???? Es ist dort oben irgendwie scheisseng!
Danke und Gruss
Emil
Emil
Du musst den Block nur abschrauben dann kann man ihn etwas absenken um besser an die Verschraubungen zu kommen.
    • Das Thema "korrodierter Kabelschuh" ist zumindest beim Vorgänger 450 ein Dauerbrennerthema (hatte schon ich bei zwei von meinen Smarties), aber die Symptome hier passen nicht dazu.   Wenn sich beim Schlüsseldreh akustisch gar nichts tut hinten, dann kanns sehr gut an diesem Thema liegen - das Kabel ist im Innern des Kabelschuhs (dicke Hauptstromzuleitung zum Anlasser) korrodiert, von außen nicht zu erkennen und mit dem Tausch des Anlassers natürlich NICHT behoben, auch wenns alle Werkstätten für teures Kundengeld erstmal so versuchen.   Hier aber hat ja Starhilfe geholfen, und am Ende ist von einem "unangenehmen Geräusch" die Rede - dh es tut sich ja doch was, also ist es nicht besagter Kabelschuh. Klingt mir dann eher nach eben doch Batteriethema/LiMa und/oder Aktuator/Keilriemen, je nach Geräusch.
