Bierbaron81
Tachostand springt
bei meinem fortwo 450 (Bj.2006) springt seit 1 Woche der Kilometerstand. Letzten Miitwoch hatte ich noch 68800 km auf dem Tacho, gestern nachmittag waren es plötzlich 69250. Tatsächlich gefahren bin ich jedoch nur knappe 100. Der zurücksetzbare Zähler zeigte die korrekten Kilometer. Gestern Abend habe ich dann live beim Zündung betätigen gesehen, wie er von 69250 auf 69312 km gesprungen ist.
Kann sich das jemand erklären? SAM ist trocken. Sonst habe ich auch keine Elektronikprobleme.
Danke im Voraus!
Kein Tuning! Ich habe lediglich einen OBD2 Dongle via Blutooth am Smartphone hängen! Dies hängt jedoch schon länger! Das Problem trat wie gesagt erst letzte Woche auf.
Kann das eine Auswirkung haben?
@ Kurzschlussbastel: Hast du den Link zu dem Beitrag, oder weißt noch ungefähr wann das war?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bierbaron81 am 28.09.2016 um 07:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bierbaron81 am 28.09.2016 um 07:31 Uhr ]
Leider kann ich nicht genau sagen wo und wann ich den Beitrag gelesen habe. Aber es ging da um ein Tunig von einem sicher nicht so erfahrenen Tuner. Nach dem Aufspielen machte der Smart verschiedene Zicken . Eben auch das der Tacho sehr kräftig vorwärts zählte.
Der Tuner hat dann aber gegen alle schlimmen Befürchtungen die Software zurückgespielt und das Geld erstattet. Leider blieb der künstlich erhöhte Kilometerstand erhalten.
Da du aber ja nichts an der Software gedreht hast dürfte das Problem ja auch nicht da zu suchen sein.
Obwohl, ich habe bei meinem CDI das KI aus und wieder eingebaut ( nur um besser ein Kabel verlegen zu können und die Lenkung zu Ölen/ bei ausgeschaltener Zündung!). Und hatte anschließend keine Restliteranzeige mehr. Dafür aber eine Außentemperaturanzeige ( wenn auch nur in Fahrenheit statt °C).
Es ist allso auch möglich das da mal was im Speicher bei der Elektronik durcheinander kommt.
Restliteranzeige und Themperaturanzeige kann mit der Stardiagnose wieder umcodiert werden.
Wurde auch so wieder in Ordnung gebracht.
Bestätigt aber das sich auch was von selbst oder beim Ab- und Anstecken verstellen kann.
Und das man mit einer Neuprogramierung durchaus dauerhaft was retten kann.
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
