hhls2907
451 Kupplungsaktuator montieren - aber wie?
Ich habe in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Kupplung gehabt und den Aktuator daraufhin ausgebaut -richtige Vermutung, das Ding war von innen völlig verrostet und gammelig und ließ sich kaum noch bewegen, bzw hat sich verkantet.
Ich habe daraufhin einen neuen (gebrauchten) Kupplungsaktuator besorgt, gut mit weißem Sprühfett gefettet und mich wieder unter den smart gelegt.
Jetzt ist die Montage ein Riesenproblem. Der Aktuator ist jetzt "ausgefahren", also als ob er die Kupplung trennen will. Aber so passt er nicht.. Ich müsste ihn in der eingefahrenen Position montieren.
Kennt da jemand eine Lösung? Von Hand bewegen ist ja nicht.. Und die Kupplung mit dem Aktuator von Hand aufdrücken ist kraftmäßig nicht wirklich drin.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
Deckel ab und den Ausrückmechanismus auf "Anfang-Anschlag" drehen. Das ist doch kein Problem.
Der Akti hat mittig einen Totpunkt, da musst du drüber.
Du musst dafür so eine Art von Werkzeug wie einen Flex-Schlüssel mit 2 Nippeln haben - oder simulieren.
Die Löcher dafür im Kunststoff sind deutlich sichtbar.
Okay, also eigentlich ganz einfach? Hm, vielleicht ist da irgendwas verkantet bei mir. Da bewegt sich quasi kaum was.. Aber danke, ich probiere dann noch mal weiter :)
Durch außen auf den Pin drücken bewegt sich bei mir nichts - das ist normal? Ich nehme den Deckel morgen mal ab und wende deine Lösung an
Ich habe die Aktuatoren immer mit meinem Körpergewicht wieder zurück gedrückt. Stößel des Aktuators auf den Boden (Aktuator zwischen den Beinen) und dann von oben rauf drücken. Bei mir geht das wobei ich auch nicht der Schmalste bin. Ca. 40 KG Druckkraft hat die Feder. Oder halt den Aktuator hochkant in die Presse und so wieder zusammen drücken. Das ganze ohne den Aktuator zu zerlegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.09.2016 um 21:14 Uhr ]
Ich habe mir aus einer Metallleiste und zwei Schrauben ein Flexschlüssel-Artiges Werkzeug gebaut. Mit dem hat es super geklappt. Hatte unnötigerweise Angst, etwas kaputt zu machen, dadurch dass es so schwergängig war.
Danke für eure Hilfe, jetzt hoffe ich dass der Einbau bei Tageslicht einfach von Statten geht und die Elektronik nicht rumweint ;-)
Geht doch 8-) ;-)
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
