HolgerK
Suche smarte Smart Werkstatt in Ulm
Bin auf der Suche nach einen guten Werkstatt im Ulmer Umfeld. Vielleicht hat ja jemand eine gute Tipp.
Danke und Grüße
Holger
einige ex Smartcentermitarbeiter sind bei der Mercedesniederlassung in Neu-Ulm (Europastrasse, bei der Anal-Tankstelle) zu finden.
Falls DU eine wirklichen Smartspezialisten in einer Daimlerbude in der Gegend suchst - schick mir eine PN. Ich gebe dann dessen TNr. weiter.
Emil
Emil
Das Smart Center in Senden hat zugemacht und die sind nach Neu Ulm wie emil richtig schreibt.
Wenns darum geht mal was zu begutachten kann ich auch helfen. Dann schick mir eine E-Mail
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
