HolgerK
Suche smarte Smart Werkstatt in Ulm
Bin auf der Suche nach einen guten Werkstatt im Ulmer Umfeld. Vielleicht hat ja jemand eine gute Tipp.
Danke und Grüße
Holger
einige ex Smartcentermitarbeiter sind bei der Mercedesniederlassung in Neu-Ulm (Europastrasse, bei der Anal-Tankstelle) zu finden.
Falls DU eine wirklichen Smartspezialisten in einer Daimlerbude in der Gegend suchst - schick mir eine PN. Ich gebe dann dessen TNr. weiter.
Emil
Emil
Das Smart Center in Senden hat zugemacht und die sind nach Neu Ulm wie emil richtig schreibt.
Wenns darum geht mal was zu begutachten kann ich auch helfen. Dann schick mir eine E-Mail
    • Ja.    Außerdem ist es einfach logisch. Wenn du etwas fallen läßt, fällt es dann nach unten oder nach oben? Woher weißt du das? Hast du es ausprobiert? Ist das immer so? Hast du es mit allen Gegenständen ausprobiert? Ich wette, unter allen deinen Tellern Tassen Gläsern Vasen sind welche bei denen das anders ist. Kannst du ja gar nicht wissen ohne es ausprobiert zu haben.    Wenn man das Gesetz der Schwerkraft einmal verstanden hat, braucht man es nicht probieren. Es gilt dann immer für alles. Bei Scheinwerferlampen ist es ebenso.    Guter Einwand. Man probiert es mal aus. Wenn es dann so ist wie beschrieben geht man wieder auf gleichzeitiges Wechseln zurück.    Oder man liest Testberichte. Tust du ja auch.    Übrigens ist die Alterung, der Verschleißzustand, bei H4 Lampen auch gut zu sehen. Vergleicht mal das Aussehen eines neuen Glühfadens mit einem Faden kurz vor durch. Man könnte also auch sagen, wenn der Faden aussieht wie kurz vor durch dann erneuere ich die Lampe. Vorteil: Ich könnte die Lampen immer in der trockenen Garage wechseln und müßte das nie wieder unterwegs im strömenden Regen tun. Aber ja, jeder wie er will. Es gibt Leute die haben Bock auf nachts im strömenden Regen.    Bei allen anderen Glühampen ist es ja noch viel einfacher. Die werden ja schwarz und werden ja gewechselt weil sie schwarz werden, lange bevor sie durchbrennen. Da gibt es diese Frage ja nicht. Nur bei Halogen ist es eben etwas kniffliger.
