DP-Smart
[450] Unterschiedliche Scheinwerfer Carbio-Coupe(Facelift)?
Mahlzeit,
gibt es bei den 450er Scheinwerfern der Cabrios und Facelifts Unterschiede?
Ich habe heute zwei unterschiedlich gebrauchte Scheinwerfer eingebaut und da fiel mir schon auf, dass bei einem ein schwarzes Kunststoffteil weggelassen und direkt aus dem weißen Kunststoff am Scheinwerfer geformt wurde.
Des Weiteren scheint es bei der Höhenregulierung Probleme zu geben. Drehe ich die Scheinwerfer runter, fahren auch beide runter. Drehe ich sie aber wieder rauf, geht nur einer. Der andere bleibt unten. Betätige ich jedoch das Fernlicht, regelt er nach und bleibt wieder oben. Da wo er eigentlich hin sollte. Also zur Not funktioniert es, aber eben nicht richtig.
Gibt es da Unterschiede oder ist bei mir irgendwas defekt? Kann das nicht testen, da genau die Seite einen kaputten Motor hat, die ich überprüfen müsste. :roll:
was für haste nun verbaut ...die facelift bj2003..also die 2 erdnussdinger ..oder wie man die nennt
ich habe meinen umgerüstet von den 2001 er ,...mandelaugen (wie romantisch ) zu den neueren die 2003 da rauskamen ...haben auch H7 binre drinn keine H4 mehr
Das Cabrio kam von Anfang an mit den Ernüssen. Ob die sich mal geändert haben kann ich dir nicht sagen, glaube aber eher weniger daran. Vielleicht ein billiger Nachbau?
Smart hat immer kleine Sachen verändert, aber niemanden fällt es auf. Vielleicht denen, die mit Gebrauchtteilen handeln und nachher von Kunden erfahren, dass es nicht passt, obwohl es "eigentlich" das gleiche Teil ist. :roll:
Ne gibt diese kleinen unterschiede mit dem Kunststoffklotz, habe auch beides schon verbaut. Das Phänomen mit dem Fernlicht habe ich an einem meiner Cabrios ebenfalls. Der Prüfer bei der HU gab sich damit zufrieden :roll:
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
