Bubba
Frage Kabel
Hallo Smart Gemeinde
Ich bin Bubba oder auch Kai genannt.
Hab nen 451 Mopf. Dieser hat bis vor kurzem noch das Radio Basic verbaut. Nun kommt die Mucke aus ner Doppeldin Head unit von JVC
Wollte andere Lautsprecher in den Türen platzieren und nen Sub. Also Kabel für den Subwoofer unter dem Sitz konnte ich keine ausmachen dafür hab ich beim Blick unter des ArmaturenBrett auf der Beifahrerseite einen gelben Stecker mit grün und braunem Kabel gefunden der nirgends angeschlossen ist. Kann mir evtl von euch jemand helfen und sagen wofür oder wohin der gehört
Danke im Vorraus
Mfg Bubba
Life is what you make it
Müsste der Hochtöneranschluß sein.
Für Links findest du ihn hinter dem SAM, was du abklappen musst.
So sieht dat Dingen aus. Stecker scheint mir zu gross für Hochtöner
ich habe den link mal neu gesetzt:
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 09.08.2016 um 11:39 Uhr ]
gruß,
tommi
Am 08.08.2016 um 14:17 Uhr hat Bubba geschrieben:
Das glaub ich nicht....du bist Kai den andere Bubba nennen und nicht umgekehrt! ;-)
Nun willst du das Frontsystem austauschen und einen Subwoofer einbauen. Dafür ist der Gelbe Stecker Egal. Du brauchst eine 4-Kanal-Endstufe, ein Frontsystem, Einbauringe, Kabelsatz und Dämmung.....zu guter Letzt der Subwoofer. Da du lediglich den Hersteller des Radios, und keine genaue Bezeichnung angegeben hast, ist es nicht einfach dir das passende zu empfehlen. Insofern dein Radio alles Notwendige hat, kommst du mit 6-700€ hin.
Frührentner mit 450€ Job :D
Ja oder so. Aber ausser meiner Mom nennt mich kaum noch einer beim Namen........lach
Also meine Headunit ist eine JVC KW-DB92BT
Lautsprecher sind 165 Pioneer TS-G 1733i. Die Türblende sind Mit Alubutyl platten gedämmt.
Sub und Verstärker weiß ich jetzt noch net genau was es wird!! Werden wir sehen. Ich liebäugel ja mit dem Isotec System obwohl des ehrlich gesagt schon en fetten Batzen kostet. Aber nun gut
Aber jetzt mal zurück zu meinem Kabel "problemchen". Google kann mich deswegen schon net mehr leiden aber mein Gott des kann meine Frau nach 3 Wochen au net mehr..... lol
Ich habe laut KabelPlan rausgefunden das wohl noch eine Verbindung mit grün und grün braunem Kabel für den Subwoofer vom Kabelstrang abgehen soll. Aber spekulationen macht man an der Börse net bei elektronischen Zeug.
Ich frage mich wenn das jetzt das Sub Kabel sein "sollte" warum hängt des unter dem A.Brett und net wie angegeben unter dem Sitz? Oder liege ich komplett falsch und dieses Kabel mit gelben Stecker gehört komplett woanders hin?! Und wenn ja wohin oder für was is dieses Vermaledeite Kabel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bubba am 11.08.2016 um 21:03 Uhr ]
3 Wege Koaxiallautsprecher für 35€....Sorry, das ist der Größte Elektroschrott den man sich einbauen kann. Bevor du dir also über irgendwelche Stecker Gedanken machst, solltest du dir ein vernünftigen 2 Wege System mit Weiche einbauen. Die Türen ordentlich dämmen und für eine stabile Befestigung der Lautsprecher sorgen.
    • Hey, danke für die Erklärung,  Ich hatte probiert, den PIN zu bohren, aber er war, wie du gesagt hast, zu gehärtet.  Ich habe die Riemenscheibe ohne den PIN montiert und hatte das Werkzeug zum Blockieren des Schwungrads genutzt.  Dieses Mal habe ich auch auf die korrekten Newton geachtet, wie du sie hier reingeschrieben hast.  Jetzt versucht den Motor zu starten, und der Generator klickt, und mehr passiert nicht. Beim Auslesen kam der Fehler 0318.  Sagt der euch was ?  Anfang Dezember bin ich zur Arbeit gefahren, habe ihn kurz abgestellt und wollte dann weiter, da hat er auch nur geklickt. 1 Stunde später ist er dann wieder normal angesprungen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt oder ob er aufgrund des Schraubens am MHD-System nicht dreht.
