smartie4two
Verdeck Stecker
Hallo liebe Smartfreunde, ich habe mir ein gebrauchtes Verdeck für meinen Smart zugelegt. Das neue Verdeck hat einen grünen Anschluss Stecker, bei mir am Auto sind es zwei Stecker, ein schwarzer und ein weißer. Hat jemand von euch eine Anleitung, wie man diese Stecker umpinnt, freue mich sehr auf eine Rückmeldung.
Edgar
Ich musste auch den Stecker umlöten, jedoch kann ich mich nicht mehr richtig erinnern.
Schau auf die Kabel und vergleich sie mit deinem alten Verdeck. Ich meine, dass es die selben waren.
Vielen Dank für deinen Beitrag. Leider haben manche Kabel eine andere Farbe, und ich weiß nicht was wohin kommt.
Edgar
Das "neue" Verdeck ist ein altes Verdeck, es ist von der ersten 450er Generation (mit 600 cm3).
Du wiederum hast ein neueres Modell mit 700 cm3 (2nd. Generation).
Frage mal den User "Utzle", der hat mir seinerzeit mal die Stromlaufpläne zugeschickt,ich habe damit auch das "alte" Verdeck an das neuere Modell adaptiert.
Es gab hier schon ein paar Freds, in denen es um genau das gleiche Thema ging!
Wie so oft zu bestimmten Thematiken zum Smart! ;-)
In diesem Fred ist im letzten Posting ganz unten die Umsetzung der alten und neuen Steckerbelegung drin!
Ich kann nur immer wieder betonen, in diesem Forum gibt es eine Suchfunktion, die gar nicht so schlecht ist, wie immer getan wird! :)
Und mit der Verwendung eines einigermaßen qualifizierten Suchbegriffs kommt man auch mit dieser relativ schnell auf die Beiträge in der riesigen Sammlung der letzten 16 Jahre, in denen es um das gleiche Thema geht!
Je weniger das sind, desto besser!
Bei >1000 Beiträgen muß man eben die Suche noch ein bißchen verfeinern! :-D
Das soll jetzt keine Kritik sein, sondern ein Ansporn, bei nächsten Mal alle Möglichkeiten zu nutzen, welche dieses Forum mit seiner Uralt Software bietet! ;-)
Was anderes mach ich nämlich auch nicht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2016 um 15:58 Uhr ]
Hi "Ahnungslos", sorry bin neu hier, aber ich werd's mir merken. Danke nochmal für deinen Beitrag
Edgar
Koi Problem, wollte nur mal darauf aufmerksam machen!
Ich arbeite selbst immer mit der Suchfunktion und mir ist es noch immer gelungen, das zu finden, was ich suche!
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
