Focus-CC
Gewinde für Bohrungen für Lastenträger
Moin, kann mir jemand sagen welche Gewinde man für die Löcher der Lastenträgeraufnahme benötigt ?
Gruß, Heiko
Das sind doch auch gleichzeitig die Gewinde für die Abschleppöse, oder?
Dann brauchste doch nur Deine Abschleppöse ansehen! ;-)
Hab die noch nie benutzt. Weder den Haken noch die Löcher. Keine Peilung was den Heckträger angeht.
Wenn das die gleichen Löcher/Gewinde sind, dann müsste ich mir nur noch 2 Haken vom Verwerter besorgen um meinen Plan umzusetzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 02.08.2016 um 19:48 Uhr ]
Beim 451 passt die Abschleppöse nicht in die hinteren Lastenträgeraufnahme Löcher, schon getestet. Abschleppen geht nur zur Not am einfachsten mit Anhängekupplung.
Die genaue Gewindegröße kenn ich leider auch nicht.
Am 02.08.2016 um 21:00 Uhr hat Moepes geschrieben:
Tja, mit einem 451er Smart kannste ja auch nur abgeschleppt werden! ;-)
Deshalb passt die Abschleppöse nur vorne rein!
Mit einem 450er Smart kannste auch Abschleppen, deshalb passt die auch hinten rein! :)
Was läuft denn hier verkehrt?
Oder ist das nur die falsche Info? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.08.2016 um 21:20 Uhr ]
Uiuiui, da hab ich aber was los getreten.
:lol:
Bei Gelegenheit such ich meinen Haken mal raus und versuch ihn "irgendwo" rein zu drehen.
:lol:
Upps, könnte auch ein Fehler von mir sein, da ich die Anhängerkupplung von Clever Trailer dran habe, da sind die Gewinde Löcher kleiner. :-?
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
