P-yay
Kurzer Erfahrungsbericht "Scheinwerfer lackieren" 451
Habe heute die freie Zeit genutzt, um die Scheinwerfer-Inlays meines 451 schwarz matt zu lackieren.
Das Ergebnis: Bombe! Der linke Scheinwerfer ist mir perfekt gelungen, beim rechten Scheinwerfer musste ich leider Lehrgeld zahlen.
Und falls jemand das Projekt noch vor sich hat und das liest, kann er zumindest meinen Fehler vermeiden.
Am rechten Scheinwerfer haben sich nämlich mehrere, kleinere Risse gebildet, als ich diesen grundiert habe.
Beim linken Scheinwerfer trat das Phänomen nicht auf.
Ich habe vom Lackieren etc. gar keine Ahnung und kann nur vermuten woran es liegt:
Im Gegensatz zum perfekten linken Scheinwerfer habe ich nämlich:
- zum Entfetten etwas mehr Waschbenzin benutzt
- etwas mehr Grundierung verwendet
- die Zeit zwischen dem Entfetten und der Grundierung war kürzer
Was davon zur Rissbildung geführt hat, weiss ich nicht.
Es sieht jetzt nicht katastrophal aus und es fällt nur auf, wenn man ganz nah ran geht (10-15cm), aber dennoch stört es mich, weil ich weiss, dass es nicht perfekt ist. :)
Ich werde 1,2 Tage abwarten und wenn es mich dann noch stören sollte, wird der Scheinwerfer wieder ausgebaut.
Ich denke mal, dass ich ihn dann mit gröberen Schleifpapier bearbeiten muss, um die Chromschicht dieses mal komplett runterzubekommen und nicht nur um die Chromschicht anzurauen.
Erst dann dürfte es wieder einen glatten Untergrund geben.
Also wer (wie ich) keinerlei Schraubererfahrung hat, aber Geduuuuld mitbringt, für den ist die ganze Prozedur (Frontpanel ab, Scheinwerfer ausbauen, öffnen, lackieren, zusammen- und wieder einbauen) eigentlich kein Problem.
Das Ergebnis ist einfach super. Sieht super aus. Ich frag mich, weshalb ich das nicht schon viel früher angegangen bin. ;-)
LG
Bilder oder Fotos hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 01.08.2016 um 22:12 Uhr ]
und wo sind die Fotos? :-P
Hol Di fuchtig!
Die gibt es, wenn ein namhafter Hersteller mir endlich mein defektes Smartphone gegen ein funktionsfähiges Smartphone ausgetauscht hat.
Moin Moin ...
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht ... ich habe aber die Einsätze nicht grundiert,
sonder nur versucht sie sehr gut vom "Glanz" zu befreien.
Habe sie dafür ordentlich mit Waschbenzin oder Terpentin abferieben.
anschließend mit Ofenlack aus dem Baumarkt lackiert, denke so an die 5 Schichten.
Gruß Kai
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé - vor MoPf -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 02.08.2016 um 08:05 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Mehr Qualität gibt die Knippse des Ersatzhandys nicht her.
Wen es dennoch interessiert, hier ein paar Fotos.
Bin sehr zufrieden, auch die Mini-Risse sind nicht zu erkennen unter Tageslicht. Muss die Scheinwerfer also nicht nochmal zerlegen.
klick mich
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 03.08.2016 um 22:16 Uhr ]
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 03.08.2016 um 22:14 Uhr ]
Na sind doch gut geworden ;-)
Danke.
Werde allerdings nicht drum rumkommen, den rechten Scheinwerfer nächste Woche nochmal auszubauen und zu öffnen.
Habe festgestellt, dass der rechte Scheinwerfer nicht ganz dicht zu sein scheint (keine Tropfen, aber leicht beschlagene Scheibe vorne links bei Regenfahrten mit eingeschaltetem Abblendlicht).
Werde das Inlay dann nochmal lackieren, damit die Mini Kratzer verschwinden. Nur ich sehe sie zwar, aber das reicht schon. :)
Ist es empfehlenswert die neue Klebe/Abdichtmasse auf die vorhandene Dichtmasse zu streichen, oder sollte ich lieber vorher die alte Dichtmasse komplett und vollständig entfernen?
Also, ich habe keine Ahnung warum die Grundierung die rechte Blende so heftig angegriffen hat, aber die Risse wurden gefühlt immer sichtbarer.
Die Inlays abzuschleifen hat fast nichts gebracht, konnte es aber weitestgehend mit Spritzspachtel retten.
Danach nass abgeschliffen, entfettet, grundiert (dieses Mal ohne Probleme, so wie beim linken Scheinwerfer schon) und dann lackiert.
Es gibt zwar kleinere Makel, aber die stören mich nicht. Fürs erste Mal lackieren + Rettung bin ich ganz zufrieden.
Falls jemand irgendwann auch mal vor diesem Problem steht, weiss er/sie ja jetzt, wie das noch zu retten ist.
Blenden vor und nach der Rettung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 09.08.2016 um 15:06 Uhr ]
    • Danke, ich habe alle Sicherungen überprüft (sowohl optisch als auch elektrisch). Außerdem habe ich die Versorgungsspannung an den Sicherungen F1 und F2 im Sicherungsrelais-Kasten gemessen (und zur doppelten Sicherheit auch hinter den Sicherungen). Alles in Ordnung. Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Verdeck genau zu dem Zeitpunkt aufgehört hat zu funktionieren, als der OBD2-K-Line-Fehler aufgetreten ist. Hast du eine Idee, wie das zusammenhängen könnte?
