Ottili
Airbag- oder ESP / ABS Warnleuchten leuchten sporadisch
habe aktuell folgendes Problem:
Wenn ich meinen smart starte, erlischt ab und zu die Airbag- oder ESP / ABS Warnleuchte nicht.
Beide zusammen haben noch nicht geleuchtet.
Tritt alle 2-3 Wochen mal auf.
Mache ich den smart kurz aus und wieder an, ist wieder alles ok. Ich habe gelesen, wenn es um den Airbag geht, sollte die Leuchte eigentlich dann immer leuchten, bis dies in der Werkstatt gelöscht wurde. Beim letzten auslesen (fismatec) sagte der Techniker, das keine Fehler registriert sind...
Nun bei n ich etwas ratlos. Kennt einer das Problem und eine Lösung?
Im SC sind die Mitarbeiter bestimmt sehr kreativ was Steuergerät und Kabelbaumwechsel oder auch Lenkradwechsel betrifft. Da fühle ich mich nicht gut aufgehoben :(
Danke für eure Antworten
LG Michael
smart 451 mhd 52kW EZ 08/2009
das klingt nach niedriger Batteriespannung. wenn dann gefahren wurde ist die Spannung durch das Aufladen durch die Lichtmaschine wieder besser und nach dem Neustart, (nachdem das Licht im Display ausgegangen ist) brennen die Lampen nicht mehr...
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Hallo schmucki, danke für deine Antwort. Ich werde vor jedem Start mal die Spannung der Batterie prüfen.
Die jetzige ist seit Ende 2009 in Betrieb.
Vielleicht ist sie ja schon zu alt. Ich weiß nicht wie lange so eine Batterie hält.
Die letzte Messung ergab 12,05V. Die Lämpchen gingen bei dieser Spannung nicht an.
Ich schau mal wenn der smart länger steht.
Viele Grüße
Kommt mit großer Wahrscheinlichkeit von der Batterie.
2013 hatte ich das selbe Problem.
Wenn Die ESP Lampe leuchtet, geht bei dir dann auch die Batterielampe an? So war es nämlich bei mir:
Immer beim Starten haben ESP + Batterie einige Sek geleuchtet und gingen dann wieder aus.Meine Batterie war da 5 Jahre alt. Neue Batterie rein und Ruhe ist. :)
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartgirl12 am 30.07.2016 um 12:26 Uhr ]
Hallo Smartgirl12, die Batterielampe ist bisher noch nicht mit angegangen. Bis ich meinen smart neu starte, brennt eine der Lampen durchgehend. Vielleicht befinde ich mich mit der Spannung dazwischen, dass es für die Batterielampe nicht reicht. Oder dass der Start zu viel Energie für die alte Batterie benötigt.
Es wäre natürlich sehr schön wenn es nur daran liegen würde.
Ich probiere es einfach mal mit einer neuen Batterie und beobachte das Problem. :)
Danke für deine Nachricht
    • Bei Smart kannst du Schlüsselbärte nach Schließung für deinen Smart kaufen.  Kostenpunkt ca 80€ 2 Stück.  Dann brauchst du noch 2 neue Schlüssel (gibt's günstig bei eBay und Co)  Gebrauchte Schlüssel kannst du nicht am 451 anlernen !  Nun kommt der komplizierte Part.  Du brauchst jemanden mit einer modifizierten Stardiagnose der Vorort die Sonderfunktion bei Verlust aller Schlüssel ausführen kann um neue Schlüssel anzulernen. Denn ohne einen funktionierenden Schlüssel lässt sich der normale Anlernvorgang nicht starten !
