Ligra
Verhalten auf der Autobahn
Hallo!
Habe seid heute einen Smart und bin gleich 100 km auf der Autobahn unterwegs gewesen...
Meine Frage nun: ist es normal, dass der Smart so "fickrig" wird bei 120 - 140? Das Lenkrad wird richtig fest und man muss fast kämpfen, um es zu bewegen. Auch liegt er nicht schön auf der Straße, sondern zieht ein bisschen rum.
Normal oder Fehler?
Nein, das ist nicht normal!
JW 451
Das der Wagen nicht so ruhig, Spurstabil auf der Straße läuft ist normal, hat ja einen kurzen und schmalen Radstand, gegenüber normalen, großen Wagen.
Und die Lenkung ? Keine Ahnung ... Vielleicht eine Servolenkung die bei höheren Geschwindigkeiten fester wird und beim Parken wieder leichtgängig ist ?
db_image.php?image_id=2374&user_id=684&width=444?no_cache=1434695792
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Ok dann isses wohl normal.
Also es ist jetzt nicht besonders schlimm aber halt anders als bei anderen Autos.
Ja ich denke er hat so ne Lenkung! Beim Einparken geht's nämlich sanft wie ein Babypopo :-D
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
