Smart453
Smart 453 Poltern Vorderachse/Lenkung
Wir fahren seit April einen 453 Twinamic und seit einiger Zeit tritt bei höheren Außentemperaturen ein Poltern/Vibrieren in der Lenkung auf. Kennt das jemand? Vielen Dank im Voraus
Dieses Problem hatte schon der 451 .
Bei diesem wurde die Lenkstange getauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 16.07.2016 um 14:15 Uhr ]
Grüße von Sunray
Nicht zufällig ab genau 24 Grad ?
Hatte schon der 451. Kann man mit anderem Fett beheben, fiel aber beim 453 auf Garantie - bloß das muss "warm" vorgeführt werden, denn, und wie üblich werden solche Massendefekte dem Einzelnen Kunden als "Einbildung" oder absolutem Einzelfall verkauft.
Das mit der Temperatur könnte hinkommen. Beim Vorführen im Smartcenter waren 14 Grad. Entsprechend ahnungslos haben die sich natürlich auch gegeben 🤔 Auch das Zurückrollen am Berg trat an dem Tag auch nicht auf....
same procedure as every new Smart modell?
Scheint wohl der gleiche Lieferant wie beim 451 zu sein :-D
Also laut Smart ist irgendwas mit der Spurstange... Die soll jetzt gewechselt werden :(
In der Tat fühlt es sich identisch an.
Wenn man die Eigenart der 451er Lenkung nicht kennt würde man Spurstangenkopf vermuten - nur eben, die kommen nicht pünktlich bei 24 Grad ....
Ich lasse mich mal überraschen :) zur Not steht der Smart dann gleich wieder auf dem Hof
Die defekten und ausgetauschten Lenkungen (Komplett übrigens, keine "Spurstangen" ) vom 451 haben sie beim 453 verwendet, wieder eingebaut, lagen noch rum .... :lol:
Hätte ja sein können, dass die in einem neuen Auto besser funktionieren :lol:
Habe mit meinem 453 das selbe Problem. War heute im SC beim Mechaniker meines Vertrauens und habe ihm alles geschildert. Er grinst und sagt mir ich sei der ca. 30ste!!!. Ohne ihn auf die Bühne zu stellen, bestellte er auf Garantie ein Komplettes Lenkgetriebe+Spurstangen. Lieferdatum derzeit nicht bekannt. Dürften wohl mehrere bestellt worden sein.. :)
Übrigends meinte er, der Rekord für einen Garantietausch lag bei 120 km nach Neukauf, da bin ich mit 5000 km eh schon weit damit gefahren.
LG
Christian
Am 27.07.2016 um 18:13 Uhr hat Viennaboy66 geschrieben:
und da gibt smart bei dem alten Auto noch Kulanz?? :lol:
musste jetzt einfach sein, bei dem Verhalten von smart sonst ;-)
Stefan
Am 16.07.2016 um 14:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Hallo, bei meinem "neuen" Smart 451 triit das jetzt auch so ähnlich auf.
Wenn er kalt ist merk ich nix, aber wenn er warm wird tritt dieses" hakeln" in der Lenkung auch bei mir auf. Ist übrigens eine Servolenkung.
Und das lässt sich mit anderem Fett beheben? Wo kommt das genau hin oder rein? Bin da technisch etwas unterbelichtet was Autotechnik angeht.
Gruss, Gerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 31.08.2016 um 23:25 Uhr ]
Beste Grüsse,
Gerd
Gruss, Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
    • Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ?  Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue  ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG
