pelan2206
Panoramadach - Führungsschiene
Da Panoramadach lässt sich nicht komplett öffnen. Die Dichtungslippen auf den Führungsschienen (oben auf dem Dach) sind z.T. angerissen und "gehen" beim Öffnen mit den Führungsnocken vom Dach "mit". Ich könnte theoretisch das Abgeschaberte abschneiden und dann so vielleicht weiter fahren. Aber wird es dann noch dicht? Hat jemand schon mal die beiden Führungsschienen auf dem Dach ausgebaut und neue eingebaut? Kann man es alleine schaffen oder muss man da in die Werkstatt? 8-)
Panoramadach "öffnen" :o :-?
Erkläre bitte "öffnen" - das kenne ich nur vom Cabrio ...
Er meint das Schiebedach vom 454.
Das Problem ist bekannt.
Bei meinem Sind die Kompletten Schienen nach hinten verschoben gewesen und eine Gummilippe halb eingerissen gewesen.
Ich habe die Schienen wieder in die richtige Positionen geschoben und die Gummilippe mit einem Isocynatkleber befestigt.
Tutur
Danke tutur, weißt du zufällig was so eine Gummilippe kostet bzw. ob man sie auch alleine ausbauen kann oder braucht man da wieder unbedingt die überteuerte Smart-Center-Service-Hilfe? Bei meiner hat sich ein ca 5 mm breites Stück "los" gemacht, auf fast ganze Länge. Momentan regnets nicht, weiß nicht ob das dach noch dicht ist...oder ist die äußere Lippe nicht so toll-wichtig?!?! etwas Staub kann vielleicht rein rutschen :(
Ob Du da ohne weiteres etwas abschneiden kannst vermag ich nicht zu sagen.
Aber ich denke mal das eine komplette Schiene ohne weiteres Gedöns auszutauschen geht ... im Extremfall muss die Heckklappe demontiert werden damit man genügend Platz hat die Schiene ganz nach hinten herauszuschieben ...
Bezüglich der Kosten habe ich keine Idee, das kann wie immer bei SMART von ... bis ... gehen. Eine Teilenummer wäre da sehr hilfreich ...
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Wie viele Kunden haben sich denn damals für den Schnellader entschieden, war es eher die Mehrheit opder eher die Minderheit? Woran kann man denn verlässlich erkennen, ob das Fahrzeug den Schnellader verbaut hat (bzw. nicht verbauit hat)?   Bei diesem Fahrzeug hier steht ja zum Beispiel explizit "Schnellladezeit 1h", der wird den also haben, bei dem hier könnte es auch einfach vergessen worden sein.   Ich habe mich neulich dabei ertappt, tatsächlich mal über solch ein Fahrzeug nachzudenken, sollte der Tag X kommen, ab dem ich den CDI nur noch als Schönwetter-Auto erhalten möchte und mich für meinen Arbeitsweg (einfache Strecke 20km, Solaranlage ist vorhanden) mal beim Nachfolgemodell umsehe. Für einen 453er wäre der Carport zu schmal...   Gruß Salzfisch
