Hitzefrei
Bereifung !?
Kann mir jemand verraten, ob folgende Bereifung auf einem 451 Turbo erlaubt ist !?
Es handelt sich um 16" Dynamics Felgen mit folgender Bereifung:
Vorderräder:195/45 R16 84V
Hinterräder: 215/40 R15 86W
Danke vorab.
Am 24.06.2016 um 07:56 Uhr hat Hitzefrei geschrieben:
Warum hinten jetzt auf einmal R15, wenn es sich doch um 16 Zoll Felgen handelt? :-?
Schau doch einfach mal in das entsprechende Gutachten!
Dort steht alles drin! ;-)
Hast Du die entsprechende Stelle im Gutachten gefunden?
Nein ich muss den Verkäufer erst mal nach der Felgengröße fragen
Ich meine das mittlere dieser Gutachten.
Es gibt meines Wissens von den Team Dynamics Felgen nur eine Größe für den 451er Smart, nämlich 6 Zoll vorne und 7,5 Zoll hinten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2016 um 09:45 Uhr ]
Keine Ahnung, ich kenne mich da zu wenig aus.
Es geht um diese Reifen:
Ebay
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hitzefrei am 24.06.2016 um 09:48 Uhr ]
...wenn du sie haben willst - kaufen, anschrauben und freuen. Sofern du keine Veränderungen am Fahrwerk oder Spurplatten hast, brauchst du diese Felgen nicht eintragen zu lassen, sie haben eine ABE für den 451.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 24.06.2016 um 09:56 Uhr ]
Das müssten die sein, für die ich das Gutachten verlinkt habe.
Normalerweise sollte der Verkäufer dafür auch ein Gutachten haben, auch wenn er dies nicht explizit in der Auktion geschrieben hat!
Es ist dann aber das gleiche Gutachten, daß ich auch verlinkt habe, das ist ja von der Originalseite des Felgenherstellers! :)
Und in diesem Gutachten sind diese Reifengrößen explizit so genannt.
Von daher sollte es kein Problem sein, diese in Deine Papiere einzutragen!
Da es sich dabei um eine ABE zu dem Gutachten handelt, ist eigentlich gar keine Eintragung in die Papiere erforderlich, das ist ja der Unterschied einer ABE zu einem Gutachten!
Wenn lediglich ein Gutachten vorliegt, muß eine Abnahme erfolgen, bei einer ABE reicht das Mitführen derselben im Fahrzeug, um sie bei einer Kontrolle oder beim TÜV vorzeigen zu können!
Das steht in der ABE sogar explizit so drin.
Ich zitiere:
"Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- und Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind!"
Tante Edith sagt mir gerade, Marc hat es Dir gerade noch besser verlinkt als ich!
Bei mir muß man immer noch ein bißchen mitdenken! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2016 um 10:21 Uhr ]
Und ?
"Angebot beendet" NULL Gebote. War deine Tastatur defekt oder bist du hin und cash and carry ?
PS:
Mit den Hankook möglicherweise ganz fahrbar.
Hab den gleichen Satz vor ein paar Jahren mit Falken gekauft - waren mies. Fahre jetzt Michelin Pilot Sport 3 auf den Felgen - perfekter Grip .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 28.06.2016 um 06:38 Uhr ]
    • Ich habe nach meinem Motortausch ja auch über diesen Schlauch am Zylinderkopf entlüftet. Kann dann trotzdem noch Luft im Motor vorhanden sein? Ein neuer Motor müsste ja noch leerer sein als ein Motor an dem Thermostat und Wapu getauscht wurden. Somit müsste er doch auch schwerer zu entlüften sein, oder?    Bei HarryB ging die Kontrollleuchte direkt nach der Reparatur an. Ich bin bisher 200km gefahren, auch Autobahn. Bei mir ist bisher nix angegangen.
