Smartplex
Öltropfen an dieser Leitung, woher kann es kommen?
https://drive.google.com/open?id=0B-gWQxKyVZhhUjh1YURPcWxRWG8
Die mit dem Pfeil markierte Leitung ist immer ein wenig verölt und nach der Fahrt verliert er von dort einige Tropfen Öl.
Hat jemand eine Ahnung woher es kommen kann?
Stelle kann man nicht gut einsehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 21.06.2016 um 23:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartplex am 22.06.2016 um 00:02 Uhr ]
Leitung beschädigt oder die Dichtungen halten nicht mehr dicht.
Schon mal die Dichtungen getauscht ?
Reinigen und dann mal gucken.
Gruß Moritz
Das ist eine Wasserleitung 😉
Das Öl muss von woanders kommen und läuft dann an der Leitung lang.
Am 24.06.2016 um 00:05 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Danke, kann gut sein. Kühlwasserleitung von wo nach wo? Man kann es sehr schlecht einsehen.
Vom Turbo zum Kurbelgehäuse
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
