clio1234
Motor ausbauen..
Hallo, das Thema wurde zwar schon des Öfteren durch gekaut, aber ich hätte da mal noch ein zwei Fragen. Da ich eigentlich nur den Motor ausbauen möchte und nicht den ganzen Fahrschemel, wie bekomme ich das am Schnellsten hin? Bleibt das Getriebe im Auto oder wird es zusammen mit dem Motor abgelassen? Was für Kabeln etc. und Schläuche müssen ab?
Ich danke euch schon mal im Voraus.
450er Brabus Bj 2004
Habe den Motor ohne Schemel aber mit Getriebe ausgebaut. Ging ziemlich gut.
Kühlwasserschläuche müssen natürlich gelöst werden. Wenn du Klima hast, würde ich den Kompressor vom Motor trennen und im Auto lassen.
Stecker am Motorsteuergerät müssen gelöst werden, aber der Motorkabelbaum kann erstmal am Motor bleiben und kann außerhalb des Motors bequem demontiert werden.
Benzinleitungen natürlich auch (weisse Klammer drücken), das X Hinten (Querstreben) Antriebswellen und ich glaube auch die Stoßdämpfer.
Ich empfehle die Ablassbolzen, dann kommste schön an die Schrauben vom vorderen Motorlager (insbesondere beim Wiedereinbau).
In ca. 5 h haste den Motor mit Getriebe ausgebaut. Viele Fotos vor Demontage eines Bauteils/Steckverbindung und danach sind hilfreich. Ebenfalls die Schrauben gut zu kennzeichnen (tüten beschriften, auch in der Reihenfolge der Demontage oder auf einen Karton aufkleben).
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 19.06.2016 um 22:54 Uhr ]
Super vielen Dank, werde morgen mal loslegen und berichten....👍
Und denk daran, zumindest das Getriebeöl vorher abzulassen. Das läuft sonst gerne aus wenn im Anschluss irgendwas ein bisschen schief steht.
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 20.06.2016 um 06:18 Uhr ]
Also Motor ist raus, 3,5 Std hats gedauert. Denke beim nächsten mal reichen mir 2 Std. Der Fehler war schnell gefunden, die Kette hat das Kettengehäuse perforiert. Am Donnerstag werde ich einen anderen Motor mit 44 TKm wieder einbauen. Der Motorwechsel ist im Vergleich zu anderen Marken und Modellen relativ einfach und kann gut in der Garage bewältigt werden.
Danke nochmal für die hilfreichen Hinweise....
    • PflanzenölMethylEster.     Ist zumindest teilweise auch meine Meinung. Ein Grund warum ich meine Smarts bisher nicht mit Pflanzenöl fahre.   Die Frage, ob auf 300000 Kilometern die Einspritzanlage mit HVO100 einem größeren Verschleiß unterliegt als mit Mineraldiesel, kann vermutlich nur beantwortet werden, indem diese 300000 Km gefahren werden. Mach und berichte! Mit Diskussionen in diesem Forum über Zweitaktöl ist diese Frage sicherlich nicht zu beantworten. Die maximale Aussage die wir hier gewinnen können ist, obs die Einspritzung kurzfristig zerreißt oder nicht.
