emil
Habe mich ausgeschlossen...
bei unserem 98er Smart gerade eine Blinkerbine ausgewechselt und Öl nachgefüllt.
Fahrertür in 1. Raste im Schloss un die Karre hat sich abgeschlossen. Der Zweitschlüssel ist 300km weit weg. Hat jemand eine Idee wie man da reinkommt?
Emil
Emil
Türpanel oben ausharken und so weit es geht runter schieben. Danach kommt man mit dem Schraubendreher unterm Türgriff an den Entrieglungshebel des Türschlosses.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.06.2016 um 21:42 Uhr ]
Ein gutes Beispiel dafür, daß man bei größeren Entfernungen von zuhause immer den Ersatzschlüssel dabei haben sollte! ;-)
Vielen Dank für Eure Infos,
zuerst einmal ein Weissbier serviert bekommen. Dann verschiedene Zugriffsmöglichkeiten mit den zu erwartenden Kollateralschäden abgewogen. Noch ein Weissbier.
Da die Fahrertür nicht ganz zu war - sondern zum Glück erst in der 1. Raste eingerastet hatte, konnte ich die Scheibe vorsichtig oben nach außen biegen um dann mit dem Arm den normalen Türentriegelungsgriff erreichen. War aber grenzwertig - die Scheibe hätte auch brechen können. Diese ist jedoch für vergleichsweise günstige EUR 25,- beim Gebrauchtteiledealer zu bekommen.....
Natürlich hat der Ahnungslose wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen!!!
Emil
Emil
Das mit dem Weissbier war natürlich eine gute Idee! :)
Gut, daß es funktioniert hat!
Deshalb auch immer mein Tipp, den Zweitschlüssel immer mal wieder zum Einsatz zu bringen, um dessen Funktion zu verifizieren.
Wenn der zu Hause jahrelang in der Schublade rum oxydiert, dann funktioniert er evtl. im Notfall dann nicht mal!
Ist natürlich dann genial, wenn man eine größere Aktion gestartet hat, um den Zweitschlüssel zum Smart zu bekommen und dann fest stellt, daß er außer Funktion ist.
Ok, er würde auf jeden Fall helfen, den Smart über das Schloss manuell öffnen zu können, aber wenn beim Erstschlüssel die Wegfahrsperre nicht mehr deaktiviert werden könnte und das beim Zweitschlüssel unbeachteterweis auch nicht funktioniert, steckt man natürlich ganz schön in der Bredouille!
Ich probiere meinen auf jeden Fall regelmäßig aus und wenn man das immer auf Fahrten macht, die weiter von zu Hause weg sind und man sich angewöhnt, dabei den Ersatzschlüssel dabei zu haben, hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen! :)
jaja, Weissbier als Notschlüssel....
Die Idee mit dem Schlüsselbart ohne Fernbedienung kam mir auch schon - das mach Sinn!
Früher gab es ja bei Daimlers zu jeder Neuanschaffung auch einen Schlüssel ohne Griff für die Geldbörse. BMW hat beim E34 damals Anfang der 90ziger einen kleinen Plastikschlüssel für Notfälle mitgeliefert.
Emil
Emil
Am 16.06.2016 um 07:06 Uhr hat emil geschrieben:
Die Idee mit dem Schlüsselbart ohne Fernbedienung kam mir auch schon - das macht Sinn!
Naja, bei Versagen des Schlüsselsenders oder wenn der Schlüssel die Codierung verloren hat ist das aber auch nur die halbe Miete!
In Deinem Fall hätte das jetzt zwar geholfen, aber nicht bei Versagen des Senders!
Damit kommste dann zwar in den Smart rein, aber bewegen kannst Du ihn dann trotzdem nicht!
Damit dies nicht öfter passiert hat Smart das ja so programmiert, daß sich der Smart wieder selbsttätig entriegelt, wenn nicht alle Öffnungen beim Verriegeln geschlossen sind, zu hören am Doppelklacken, wenn z.B. noch eine Türe geöffnet ist!
Sonst wären vermutlich Myriaden von Pannenhelfern damit beschäftigt, Smarts zu öffnen, in denen die Schlüssel drin liegen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2016 um 07:22 Uhr ]
Das ist aber auch erst seit MJ. 2000 so. Vorher hat er immer zu gemacht auch wenn eine Tür nicht zu war. Das Auto des TE ist da ein gutes Beispiel für.
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
