L0B0
Suche: 450 CDI Sitzheizung, Panorama, grüne Plakette
ich suche einen 450 CDI (gern ab Bj2003) mit Panorama-Dach, Sitzheizung und (das wäre das i-Tüpfelchen..:) ) grüner Plakete.
Gruß, Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 13.06.2016 um 19:03 Uhr ]
Nur als Hinweis, die grüne Plakette alleine reicht nicht!
Es muß auf jeden Fall auch ein RPF eingetragen und möglichst auch verbaut sein!
Es verhält sich nämlich so, daß eine Zeitlang durch Fehler der Zulassungsstellen bzw. Plakettenverteiler auch cdi's eine grüne Plakette bekommen haben, die gar keinen RPF besaßen und deshalb nicht dazu berechtigt waren.
Spätestens beim Ummelden auf der Zulassungsstelle hat da schon so mancher sein persönliches AHA Erlebnis gehabt!
Und da nützt es Dir gar nix, daß vorher eine grüne Plakette verklebt war!
Möglichst sollte der RPF dann auch tatsächlich vorhanden sein! In der Regel wird da zwar nicht nachgeschaut, aber wenn der Diesel dank diverser Hersteller seinen Status als Betrügerkarre beibehält wird es unter Umständen in nicht all zu ferner Zukunft eine Anweisung an die Prüforganisationen geben, das Vorhandensein des RPF zu überprüfen!
Und dann wird es für alle diejenigen kritisch, die entweder den Filter nach der Eintragung wieder ausgebaut und weiter verkauft haben oder im Falle eines rostigen Defekts des Potts aus Kostengründen nur einen normalen Auspuff ohne RPF verbaut haben!
Deshalb würde ich im Falle eines Dieselkaufs auch bei grüner Plakette auf jeden Fall verifizieren, on der RPF auch an Bord ist! :)
Die grüne Plakette ist aus den genannten Gründen ein untauglicher Nachweis dafür!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.06.2016 um 19:24 Uhr ]
Guter Hinweis, danke ! :)
    • Moin, sehr geehrte/r Sarahsk, sehr geehrte Forengemeinde !   @Sarahsk   Zu der Bemerkung:   Bei allem Respekt und Verständnis: Stimmt schon.   ABER: Über all die Jahre......hatte ich doch schon MEHRERE "neue" Starterbatterien (aus dem Fachhandel bezogen), die nachweislich DEFEKT waren (wurden bisher immer anstandslos getauscht..).   Und der/die TE hat sich ja bisher auf alle Nachfragen nach der Bordspannung und/oder der Spannung an den Polen der aktuellen Batterie NICHT GEÄUßERT. (Es kommen ja nun so einige Bauteile für die "Übelstände" infrage.....) Der "Leidensdruck" scheint ja nicht sooo hoch zu sein.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
