jaka88
Motorschaden Smatrt ForFour 454
Hallo zusamen , ich habe mall eine frage kann ich ohne was grossartig zuverändern ein 1,1l 3zyliner 64 ps motor gegen einen 1,1l 75 ps motor austauschen kann?
MfG : jaka88
Ich gehe mal davon aus das Du den aktuellen 1.0 Liter Motor gegen den 1.1 Liter Motor tauschen willst, oder?
Rein mechanisch sollte das passen, ich bin mir aber sicher das das Steuergerät nicht passt bzw. umcodiert werden muss.
Und dann wäre da noch die Frage ob Dein 47 kW SMART hinten Trommelbremsen hat oder nicht.
Wenn das der Fall ist, dann musst Du mal beim TüV nachfragen ob ein Umbau zulässig wäre, denn die 454'er hatten ab der 1.1 Liter Maschinen hinten Scheibenbremsen (wenn ich mich richtig erinnere) ....
Grundsätzlich solltest Du aber keinen allzugroßen Mehrgewinn an Leistung erwarten.
Frage: was genau soll denn an dem aktuellen Motor kaputt sein?
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 31.05.2016 um 07:16 Uhr ]
Moin.
Ich habe 1,1l 47kw Maschine Wurde in disem model ein Jahr lang verbaut.
Es geht mir nicht darum leistung zu steigern sondern es ist schwer eine gebrauchte maschine zu finden, die 55kw maschinen gibst wie sand auf meer.Motor von meinem Smart hatt letzte zeit viel oil verbraucht dann gabs 2 mall zündaussetzer am dritten zylider beim dritten mall ging auch kompression auf 0 .
MfG . jaka88
Ja, verkauft wurde der aber als 1.0 Liter Motor (M 134 E 11).
Und der hat doch sicher auch nur Trommelbremsen hinten, oder?
hast Du dich denn mal erkundigt was ein aufbereiten des Motors kosten würde? klingt ganz so als wären die Kolbenringe verschlissen ...
Es sollten doch wohl COLT Motoren zu finden sein.
30 Sekunden ...
www.ebay.de/itm/Engine-Motor-3A91-Mitsubishi-Colt-1-1-Benzin-55KW-45-500-KM-/151355954569?hash=item233d849589:g:vrkAAOSwFAZTtqpe
Aus 2 mach 1 .... Alles was du brauchst ist nur der Block. Ob die Kurbelwelle und die Kolben jetzt ein KW mehr oder weniger haben sollte Banane sein.
Flexibel denken.
Bei dem hier schreibt sogar der Verkäufer dass er in einen Smart passt.
www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Colt-1-1L-3-Zylinder-Benzinmotor-ohne-Anbauteile-55-kW-75PS-NEU-/262393399712?hash=item3d17dd89a0:g:vccAAOSw9mFWIP8e
Ich gehe jede Wette ein, der Block passt sogar in einem 451 wenn man die gesamte Perepherie von einem 451 Motor verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.05.2016 um 15:36 Uhr ]
Off-topic : Die Wette verlierst du weil der Block und der Motorhalter ganz anders ist 😉
Die 451 Ansaugbrücke würde nicht passen weil der Ölfilter im Weg ist und das Getriebe vom 451 würde auch nicht an den Motor passen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.05.2016 um 17:05 Uhr ]
In der Tat.
Menno, du musst einem aber auch wirklich die Lust am Basteln vermiesen.
Ich hab ein motor gefunden mit 52000 tkm. danke an alle.
Fragen und Diskutieren lohnt sich also ... ;-)
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
