pascalts
Forum gehackt?
Moin!
Heute sind mal wieder hunderte Beiträge aufgetaucht, die so 30 bis 40 Links zeigen...
Was ist denn mit dem guten Forum hier los? Ich hab gehört, es ist ungewartet... Gibt es denn niemand, der Zugriff auf Administrative Zugänge hat? Oder zum Server?
Ich habe langsam Angst um meine hier angegebene EMail-Adresse...
Ach und: Ich will nicht nur meckern, ich würde auch was tun. Bin in der IT relativ fit. Falls es nur an der zeit von jemand anderen Mangelt: Ich kann mich gern mal hinter das Forum hier klemmen - falls das gewünscht ist.
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
gaaaaaaaaaaanz unten:
© 1999 - 2011
Oberlöh 9 · D-53545 Linz · fon: 0 26 44 - 807 3 906 · fax: 0 26 44 - 807 3 909
email: team@smart-forum.de
Der user schimpft sich Goyko, ist der einzige Admin/Mod hier. Und tut außer Werbung einbinden und Spam löschen, Nichts.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ok. er bezahlt den serverbetreiber :roll:
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
