Gegge
Aktuator arbeitet nicht
Hab mir hier Informationen geholt und die Reparatur hat geklappt.
Deshalb:
Das Übliche: Gang geht nicht rein, Ruckelt nur - Drei Striche im Display.
Fehler der Aktuator arbeitet nicht.
1. Grund Elektrisch Kabel am Lüfter durchgescheuert.
Oder bei mir, Aktuator klemmt.
Stellung vom Aktuator zeichnen.
Ausbauen 3 Schrauben vorsichtig lösen eventuell mit Rostlöser.
Irgendwo habe ich eine PDF gefunden in der ein geöffneter Aktuator abgebildet ist.
Hab ihn ausgebaut, den Zapfen rausgezogen,
den Motor entfernt.
Den Motor habe ich in den Stecker eingesteckt und die Zündung eingeschaltet.
Motor hat sich gedreht. Tesa auf die Welle.
Also ist der Fehler mechanisch.
Das Teil ist meiner Meinung nach schlammpig verschlossen. Deutsche Wertarbeit.
Durch das Zapfenloch etwas Öl ans Gelenk und etwas Neofermit ( Fett aus dem Flaschnerbereich mit hervorragenden Wassereigenschaften), durch die Öffnung des Motors auf die Zahnschiene. Zahnschiene mit einem Schraubenzieher etwas nach rechts bewegen.
Dann springt das Zahnrad. Nochmal Fett zwischen die Zähne.
Zapfen mit dem Schraubstock oder Schraubzwinge reinpressen.
Neofermit an den Dichtungsgummi.
Zusammenschrauben.
Beim Einbau auf vorherige Stellung, muss zwingend 11N Druck auf den Zapfen haben.
Kein Spiel.
Testen -- läuft.
Noch eine Bemerkung. Ich verwende bei Kontaktproblemen immer Batteriefett.
Kein Kontaktspray.
Neofermit für Gewindeverbindungen?
Bloß nicht das Zeugs in ein Getriebe geben. Die Weise Paste die darin enthalten ist kann man mit Kreide vergleichen. Hat schöne Schleifwirkung. Das Fett was im Fermit enthalten ist soll keine O-Ringe schädigen kann aber dennoch Gummis aufquellen lassen. Verkrümelt sich das Fett bleibt nur noch bröckelige Schleifpaste übrig. Auf der Tube steht geeignet für Gewindeverbindungen mit Hanf, und auch nur dafür sollte man es verwenden!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurzschlussbastel am 09.05.2016 um 16:10 Uhr ]
Hab ich mir auch so gedacht :roll:
FETT....
    • An Spekulationen und daraus resultierenden Empfehlungen beteilige ich mich grundsätzlich nicht! 😇 Und bei dieser Sachlage und den wenigen Detailinfos ist gar nix anderes als Spekulation möglich! Was die beiden machen, ist genau das! 😉   Wenn eine genaue Beschreibung vorliegen würde, was macht das Dach genau und was macht es nicht, dann würde ich auch meinen Senf dazu geben, aber nicht auf dieser Basis!
