Haferpops
Smart CDI Motorgeräusch
Smart CDI 450 Bj 2000 KM Stand 200.000-
seid ca. einer Woche klingt der Motor wie ein Sack
Kartoffeln.
Hab leider noch keine Zeit gehabt auf eine Hebebühne zu fahren.
Ich machs mal wie TomR und frag vor ab nach
Meinungen, bevor ich den Motor heraus hole und
auf die Werkbank schmeiße.... :-x
Verkleidung bzw Heckstoßfänger samt Hitzeschild
ist es nicht, es verändert sich auch nichts wenn ich
am Motor Rüttle.
Anbei habe ich noch ein Youtube video hoch
geladen:
Hmmm... Was ist denn das für ein komisches Geräusch?
Laufen tut er anscheinend normal. Hört sich an, als lägen ein paar Ziegelsteine im Kurbelgehäuse, aber das Geräusch ist mir völlig unbekannt.
Ich rate mal aufs Geratewohl:
1. Kupplung abgerissen. Fährt und kuppelt er noch normal? Dürfte er dann eigentlich kaum noch.
2. Spannschienen im Kettentrieb noch da?
3. Ölpumpenrad losgeschlagen?
Was gibt's sonst noch? Nockenwelle? Klingt aber irgendwie nicht nach Nockenwelle. Wenn's die Hochdruckpumpe wäre, dann würde er wohl auch nicht mehr laufen.
Grüße, Tom
Fahreigenschaften sind wie immer, alles einwandfrei.
Er zieht sogar ein bißchen besser habe ich den
Eindruck.
Ich hoffe daß es nur irgendeine Abdeckung ist die Lose ist oder die Pleuellager.... da ich das ohne Motor
ausbauen hin bekomme....
Ach ja vom Einfüllstutzen sieht es aus wie immer,
und Kette schön Stramm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 01.05.2016 um 21:05 Uhr ]
Mein 451 CDI hat letztes Jahr im September auch ähnlich unschöne Töne von sich gegeben. Erst konstant, später schlimmer. Bei mir war es recht metallisch, als würde jemand mit ner Kette auf den Motor schlagen.
Ich hatte erst die Steuerkette in Verdacht, beim 451 eher selten, Deine ist stramm.
Die Jungs aus Ilsfeld hielten die Hydrostößel für möglich. Im Endeffekt war es die Wasserpumpe !
Das eine Lager war sowas von hinüber, krass.
Werf halt mal den Riemen runter und Dreh dran. Dann kannst du das evtl. ausschließen. Oder du hast nen Treffer :-D
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Danke fuer den hinweis.
Habe ich anfangs ausgeschlossen da die pumpe
Erst letztes Jahr gewechselt wurde.
Heute machte das Auto zusatzlich noch
spritzende geräusche mit Flüssigkeit,
wie Durchfallfürze....
:-D :-D :-D :-D
Werde mir auf jeden fall die Pumpe als erstes
vor nehmen, und berichten.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht... :lol:
Dass gerade neu eingebaute Teile gar nicht mal so selten gleich wieder kaputtgehen, merken besonders Leute (wie ich), die gern im Zubehörhandel einkaufen. Da sind dann schon mal nach nur vier Monaten und 2.000km hintere Radlager gleich komplett hinüber, oder neue Stoßdämpfer nach nur 6 Wochen restlos ölfrei.
Wie allerdings eine Wasserpumpe trotz Lagerschäden mit kerniger Geräuschentwicklung noch das Wasser halten kann, erschließt sich mir nicht.
Grüße, Tom
Am 03.05.2016 um 09:21 Uhr hat TomR geschrieben:
Tja, Geiz ist eben geil! :roll:
Gespart werden muß, koste es, was es wolle! :-D
Unterm Strich rechnet es sich aber.
Wenn man 20 Klotten beim Billigheimer kauft, und davon dann ein oder zwei Nieten dabei sind, liegt die Einsparung noch immer bei 50 bis 80%, selbst wenn man zusätzliche Montagearbeiten mit einrechnet.
Grüße, Tom
Sehe ich ähnlich, ich fahre keine Rennen damit und die meisten Teile halten gleich gut wie OEM.
Selbst der 40 Euro esd für den Focus hielt 7 Jahre.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Mir auch nicht. Aber sie hat das geschätzte 1500km bei mir mitgemacht. Eher mehr. Die, für mich plausible, Aussage aus Ilsfeld war, so lange es konstant bleibt und nicht schlimmer wird, könnte man es riskieren bis zum Werkstatttermin so zu fahren.
Da wusste auch noch keiner das es die Wasserpumpe ist.
Es wurde dann schlimmer und ich hab den Wagen dann erst vom ADAC nach Hause und dann vom Gerhard nach Ilsfeld schleppen lassen. Weit vor meinem Termin.
An dieser Stelle noch mal Danke nach Ilsfeld für das schnelle und spontane handeln :)
Wenn es schon blubbert könnte ich mir vorstellen, sollte es die Pumpe sein, isse nicht mehr dicht.
So, gestern noch mal genauer nach geschaut.
Es ist definitiv die Wasserpumpe.
An den Bildern sieht mann genau wie Kühlwasser
am Lager herunter läuft, und wie der Riemen
auch nicht mehr richtig sitzt.
Ich hatte diese letztes Jahr gewechselt als mein
Träger undicht wurde.
Nach meiner persönlichen Meinung sollte die Pumpe
erst getauscht werden wenn diese auch wirklich
hinüber ist, Ich halte absolut nichts von einem
vorzeitigem Wechsel.
Meine erste Pumpe war 15 Jahre alt! und noch keine
Verschleißerscheinungen, das gleiche gilt für meine
Pumpen in meinen anderen Autos.
Ich halte den vorzeitigen Wechsel für ein Märchen
an dem nur die Werkstatt verdient.
"Zahnriemen ? - immer mit Pumpe"
Noch ein Wort zur "Erstausrüsterqualität":
"Erstausrüsterqualität" - was bedeutet das überhaupt ?
Es gibt weder Normen noch Vorschriften für diesen
Begriff, im Prinzip kann das alles bedeuten.
Da wird das gute Originalteil, gegen ein schrottiges
Teil in "erstausrüsterqualität" aus China
getauscht und erst damit gehen die Probleme los.
Bremsscheiben bei Mercedes in "Erstausrüsterqualität" ????
habe ich nur ein einziges mal gehabt - bei
Auslieferung! diese haben bei mir auch locker
100.000km mit gemacht, 1. Wechsel bei 115000km.
Der ebayschrott danach war nach genau 23000km im eimer.
Das gleiche habe ich erlebt mit dieser Wasserpumpe,
Querlenkern, Stoßdämpfern,Federn,Traggelenke, Turbolader ..... Zufall ??
Bleibt das einzige Argument: Der Preis, und der wiegt beim Smart 450 ! - Die alten Autos sind Quasi
kaum einen Turboladerwechsel in der Werkstatt wert.
In diesem Sinne sollte mann aufwiegen ob der
Einbau der Guten aber Teuren Originalteile Sinn
macht oder nicht.
Gruss an alle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 08.05.2016 um 15:34 Uhr ]
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
