Liebelia
Ganz gut.
Es ist ja die komplette Verkleidung bezogen und somit lieg die Dichtung an dem Alcantara an. Dichtet wunderbar ab und das Alcantara selber hat damit keine Probleme. Ist mir zumindest bis jetzt nicht aufgefallen.
Habe angefangen die Innenteile in Schwarz glänzend zu lackieren.
Zwei Sichten Grundierung.
Zwei Schichten Schwarz glänzend.
Zwei Schichten Klarlack. Muss nur noch Zeit finden, die wieder einzubauen.
.(mein blog).
sehr schick :)
so hatte ich es auch mal in meinem
MfG Gabor
MfG Gabor
Viel schöner als Orange...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nusseis am 15.02.2013 um 19:15 Uhr ]
...powered by ACT-Florstadt
Jaaaaaaaa auf jeden Fall :)
Am 15.02.2013 um 19:14 Uhr hat Nusseis geschrieben:
Am 15.02.2013 um 19:32 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
was haste mit deinen alten gemacht :?
Die hab ich gelagert, warum fragst du? :b
weil ich auf der suche nach Ersatz bin :)
bei meinem linken. gibt's einen einen riss :(
.(mein blog).
Originale hab ich noch :)
Seit Samstag habe mein Weiss/Weiss 2006 Kugel cdi cabriolet Tailor Made "Canada 1" ein Motortuning mit ~130 Nm und ~60 PS. Fun! :-D
Mike T, Kanada
2013 Ford Fiesta 1,6 SE Schaltgetriebe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mike_T am 19.02.2013 um 09:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mike_T am 19.02.2013 um 09:05 Uhr ]
Mike T, Kanada
Mein EON hat eine rote Ledermanschette an der Handbremse.. Natürlich von Mr. Leder persönlich :) s8snxe53.jpg">
So was kann halt nur otavo.
Rot als Akzent sieht einfach klasse aus im blauen Innenraum. Hat vielleicht jemand noch rote Akzentteile herumliegen?
Farbenfreudige Grüße
von EON
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
So, gestern neue Lichtmaschine eingebaut. Ekelhaft wenn man das zum ersten Mal gemacht hat.
Zum Glück haben wir uns eine Hebebühne gemietet :)
Die alte sah schon sehr gammlig und verkohlt aus.
Endlich auch wieder 14v und der Smart läuft. Mehr oder weniger denn hab nun ein neue kurioses Problem.
Meine Tachobeleuchtung und die vom Display fallen aus. Wenn ich auf die Bremse trete dann leuchten sie wieder.
Rücklicht ist davon nicht betroffen, da leuchtet alles einwandfrei.
edit#1: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=128524&forum=19
.(mein blog).
[ Diese Nachricht wurde editiert von vEnoMaZn am 23.02.2013 um 13:08 Uhr ]
Gestern war mal wieder Basteltag :)
Vorher .............
Nachher.........
Bin am überlegen den Grill mit dem Netz in Silbern Lackieren zu lassen.
Und das hab ich auch heute angebaut Heckscheibe FL mit Folie :)
Heute bekommt er mal wieder ne Wäsche nach den letzten sautagen :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 02.03.2013 um 07:48 Uhr ]
Tolle Kennzeichen !
Mike T, Kanada
Mike T, Kanada
Ja finde ich auch wollte zuerst ME IN 450 haben aber das war leider schon vergeben :(
Also bieb mir nur noch das ME MY 450 :)
ggf wäre auch noch ME MY 42 frei gewesen aber das wollte ich nicht.
@vEnoMaZn
Hast du die Sonnenblenden vorher angeschliffen? Oder einfach nur grundiert? :)
Am 03.03.2013 um 09:39 Uhr hat bluewolf geschrieben:
@vEnoMaZn
Hab die nur grundiert aber hätte die vllt anschliefen schadet wohl nie.
manchmal hatte ich das gefühlt, dass die grundierung nicht wirklich halt hatten oder die grundierung war schrott.
es hält zwar alles und sieht gut aus aber natürlich könnte es besser sein :)
Gestern die neue LiMa eingebaut und heute Morgen 60km zur Arbeit ohne Probleme gefahren :-D
.(mein blog).
weiter geht's mit dem lackieren. Demnächst kommt dann die Mittelkonsole dran mit den reglern für heizung etc.
bin am überlegen auch das amaturenbrett zu lackieren und mit leder zu verkleben aber kein bock auf das aus- und einbauen :-x
.(mein blog).
Also das aus und einbauen ist kein Hexenwerk das schafst du schon :)
Hab ich ja schon gemacht, habe ja 'ne neue Anlage für meinen gekauft.
Ging zwar alles aber Spaß hat das abbauen nicht gemacht :-D
Ralf, hast du Lust mit mir zusammen eine Sitzheizung einzubauen?
So Kabel etc. anschließen bin ich noch richtiger Laie :lol:
.(mein blog).
A Brett ist 10min Sache wenn man weis wie ;-) bei den Kunstoffteilen ist es sehr wichtig gründlich an zu schleifen, mit Waschbenzin reinigen und Kunstoffprimer zu verwenden. Und dann noch eine gute Innenraumfarbe und es hält auch dauerhaft.
Gruß Carsten
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
