Rabbitmike
Dieselpumpe undicht
Ich bräuchte mal euere Hilfe. Folgendes Problem habe ich, die Dieselpumpe an meinem CDI Baujahr 2005 war am Steckeranschluß undicht. Ich habe direkt eine generalüberholte gekauft und eingebaut. Aber die neue Pumpe ist wieder an dem Steckeranschluß undicht. Habe die Pumpe ausgebaut und bin damit zum Verkäufer, dieser drückte in meinem beisein die Pumpe mit 1350 bar ab und sie war dicht. Habe sie eben wieder eingebaut und es sind wieder Flecken unter dem Auto. Habt vielleicht eine Idee was es noch sein könnte? Ist es vielleicht garnicht die Pumpe sondern irgendwas anderes was auf den Stecker tropfen kann? Die Vor- und Rücklaufleitungen sind dicht, oben herum ist alles trocken. Bin absolut ratlos, bin für jedenTip dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbitmike am 21.04.2016 um 22:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbitmike am 21.04.2016 um 22:15 Uhr ]
Michael
Wer langsam fährt, wird länger gesehen!
schaue dir die Rücklaufleitungen an den Injektoren genau an, bist du Sicher dass alles
richtig fest und dicht ist ?
mach alles sauber und lass den motor eine weile
im Stand laufen, wenn alles dicht ist dann eine
kurze Probefahrt und nochmals schauen.
Evtl im kalten Zustand alles mit
Bremsenreiniger suaber machen, ablüften
lassen und Pumpe sowie leitungen mit ZEWA
Papier einwickeln,
dann sollte die undichte Stelle schnell gefunden
werden können.
Abgedrückt wurde die Pumpe sicher im kalten Zustand.
Wird die Pumpe warm dehnen sich die Teile unterschiedlich aus und können undicht werden.
Ein neues Abschaltventil für das Element in der Hochdruckpumpe kostet so 50 bis 60€ und kann mit wenig Aufwand erneuert werden.
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde!
Der Fehler ist behoben, wie "Kurzschlussbastel" es beschrieben hat, so war es. Als die Pumpe warm war wurde sie an dem Deckel, wo das Abschaltventil besfestigt wird undicht. Somit lief der Diesel aus dem Deckel am Abschaltventil entlang. So das es dem ersten Anschein aus dem Abschaltventil kam.
Der Pumpenhändler hat anstandslos die Pumpe getauscht und jetzt ist wieder alles gut.
Vielen Dank für euere Tips!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rabbitmike am 23.04.2016 um 16:55 Uhr ]
Michael
    • Hallo!   Ich habe einen Smart 450 mit dem 0,7'er Motor gekauft. Es ist ein Cabrio von 2004. Ich habe die Uhr und auch den Drehzahlmesser, der allerdings nicht funktioniert. Kann ich auch ohne Diagnosegerät herausfinden, ob der einfach nicht aktiviert oder defekten bist? Das einzige was ich habe ist Delphi und das passende Dongle dafür.    Danke schön und viele Grüße!
