heinzelmann
450 CDI ruckelt bis ca. 5 Sekunden nach dem Start
mein 450 CDI Cabrio, BJ.2001, 215.000km hat seit einigen Monaten die Eigenart bis ca. 5 Sekunden nach dem Start zu ruckeln und kein Gas anzunehmen. Er macht dies immer, bei warmem oder kaltem Motor. Er springt sofort an aber läuft erst mal wie ein Traktor, schüttelt sich, ist kurz vorm Absterben, reagiert auch nicht auf Gasgeben. Immer nach der gleichen Zeit (ca. 5 Sek) dreht er plötzlich rund, nimmt Gas an und alles ist gut. Glühkerzen sind neu. Ich hab ihn nun seit 5 Jahren und hatte schon immer das Gefühl, dass er die ersten Sekunden überhauptnicht auf's Gas reagiert (so als wäre dies gewollt) aber er lief immer ruhig, ohne das Gehoppel am Anfang.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank
Heinz
[ Diese Nachricht wurde editiert von heinzelmann am 21.04.2016 um 13:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von heinzelmann am 21.04.2016 um 14:01 Uhr ]
Mit Diesel ist nicht so einfach , lassen Sie eine Diagnose machen:
kraftstoff druck pruefen
Es geht nicht immer nur ums Geld
vielleicht am Anfang Lichtmaschine leicht fest
dann ruckelt er eine Weile bis die voll frei ist.
wie gesagt+++Vielleicht+++
Bei, vermutlich, täglicher Nutzung?
Da erscheint fehlender Kraftstoffdruck wahrscheinlicher.
ja hast recht LM eher unwahrscheinlich ist ja auch in warmem Zustand
vielleicht auch Injektor ....kann vieles sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 26.04.2016 um 11:14 Uhr ]
Öhmm, neue Glühkerzen müssen nicht zwangsläufug auch Glühen !
Hast du denn schon mal gemessen ob und mit welcher Spannung die versorgt werden ?
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Bei den derzeitigen Temperaturen startet der CDI auch ohne Glühkerzen und läuft rund. Lediglich das Laufgeräusch ist härter.
Mein CDI ist noch bei minus 8°C mit nur einer Glühkerze angesprungen und rund gelaufen.
    • Dein altes Leiden hat sich auch noch nicht gebessert! 🙄 Warum wartest Du lieber Stunden oder Tage auf eine Information und gehst stattdessen Deinem Umfeld mit blöden Fragen, die jeder Grundschüler beantworten kann, auf den Zeiger, wenn es ausreicht, in zwei Sekunden ein einziges Wort als Suchbegriff z.B. bei Google einzugeben und in Sekundenschnelle die Antwort zu erhalten? Das werde ich nie verstehen! Wenn man schon nicht den leisesten Durchblick hat, dann nutzt man schon aus Eigeninteresse zumindest entsprechende, jedem jederzeit zur Verfügung stehende Hilfsmittel, um zu Informationen zu kommen. 😉
