Jeli2312
Smart Auslesen Raum Pforzheim Enzkreis 450 CDI (BJ:2004)
habe ein Problem mit sehr unrunden Lauf meines CDI.
Wer könnte mir den kleinen Mal auslesen, am besten bei mir in Öschelbronn und mir sagen, was er für ein Wehwechen hat...
Bin mit meinem Latein am Ende und will ihn nicht aufgeben, ist doch ein ganz besonderes Autochen.
Zum fehlerbild einfach in meinem anderen Post schauen.
Danke schonmal.
Gruß Christian
Hi Christian, ruf doch mal in Ilsfeld an. Ich denke, das Fismatec das auslesen kann.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Es wäre sinnvoller, wenn Du mal genau beschreibst, was da alles dran gemacht wurde und was genau das aktuelle Problem ist!
Wenn ich Deinen ersten Fred richtig interpretiere, dann wurde ein anderer Motor eingebaut. Aber wichtig zu wissen wäre, ob das ein Motor mit Anbauteilen war oder ob die Anbauteile von dem alten Motor übernommen wurden.
In einem solche Fall sind auch Informationen wichtig, von denen Du denkst, daß sie eigentlich unwichtig wären!
Aus der Ferne ist Entstörung schon von vornherein nicht ganz trivial, solltest Du Dir den Fehler selbst eingebaut haben, dann ist es noch schwieriger!
Läuft wieder, hatten ein Masseproblem.
Fährt jetzt wieder, vielen dank dafür.
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
