DonMauli
Öldruckschalter Kabel weg
Hallo liebe Smart Gemeinde,
wir mussten heute mit erschrecken feststellen dass bei unserer "Kugel" bj2000 160tkm das kabel vom öldruckschalter weg ist :o
Nun meine Frage wo ist die gegenseite vom kabel, ich habe nicht mal einen rest gefunden das man den weg züruckverfolgen kann.
Jetzt habe ich schon diverse suchen im Internet getätigt aber nichts gefunden, vllt kann mir ja jemand von euch da weiterhelfen.
Da der Öldruckschalter ja gegen Masse des Motors schaltet, hat er normalerweise nur eine einadrige Zuleitung.
Wenn die bei Dir fehlt, dann dürfte normalerweise auch das Ölkännchen, soll heissen die zugehörige Kontrollleuchte nicht aufleuchten, wenn Du die Zündung einschaltest.
Das charakteisiert ja den fehlenden Öldruck, daß diese Kontrollleuchte bei stehenden Motor leuchtet.
Diese einadrige Zuleitung müsste zu dem Motorsteuergerät auf Pin 13 führen, wenn ich die Pinbelegung des MEGs auf dieser Seite richtig interpretiere. ;-)
Das Kabel ist entweder hinter den Turbo linksseitig verschwunden, oder hängt links über die Antriebswelle zwischen Welle und Getriebe! Kommt schon mal vor............ :lol:
LG Steffi
Also, kabel gefunden und repariert.
danke nochmal, bin ein neuling in sachen smart, aber durch euer forum konnte ich mich schon gut einlesen.
    • Wurde in dem Zuge eigentlich schon mal der Kurbelwellensensor ausgetauscht? Dessen Signale sind für das Motorsteuergerät und den Motorlauf nämlich lebenswichtig. Und der glänzt nämlich des öfteren mal durch Erzeugung des beschriebenen Fehlerbildes. Und die Temperaturabhängigkeit gehört dazu wie die Faust auf's Auge!   Hat der Smart einen Drehzahlmesser? Für die Anzeige der Drehzahl gehören die Signale dieses Sensors nämlich ebenfalls dazu! Und der DZM müsste, wenn dieser Sensor in Ordnung ist, zumindest die Starterdrehzahl anzeigen, also vom Nullpunkt weg leicht ausschlagen!
