paulwersonst
Seilzug vom Türgriff gerissen, wie komme ich da rein ??
Mir ist der Seilzug vom Türgriff zum öffnen der Türe gerissen - schlicht weggerostet.
Wie bekomme ich die Verkleidung ab ??
Ich nehme mal an hinten? Hatte ich auch... Fenstergummi außen von vorn nach hinten rausziehen, die Torxschraube an der Rückseite der Tür bei geöffneter Tür 8-) vom Türgriff lösen und diesen in Fahrtrichtung aushaken (irgendwo ist noch ist ne kleine Abdeckung drüber, kann man vorsichtig raushebeln). Dann die Außenbeplankung der Tür mittig auf der Außenfläche eindrücken (die verträgt das problemlos) und nach oben schieben und zuerst oben, dann unten aushängen. Der Seilzug hatte mich ca. 15 EUR gekostet. Viel Erfolg!
Wozu soll das Panel abgenommen werden? Warum machen die meisten Leute das Panel dabei kaputt? Um was für einen Smart geht es? Geht es um die Türöffnung von außen oder innen?
Boah, ich kann garnicht soviel tippen wie sich da Fragen auftun.
Grüße Hajo
Zwar spät, aber besser als nie: Panel außen muss ab, weil man von innen schlecht/ gar nicht ran kommt. Kaputt machen muss man am Panel nichts, wenn man sich an meine Beschreibung hält und ausreichend vorsichtig vorgeht ("Keine Gewalt!"). Die Verkleidung innen kann dranbleiben. Und es geht, wie die Foren-Rubrik schon sagt, um den Smart Forfour (Baureihe W454). In meinem Fall konnte ich die Tür von _außen_ nicht mehr öffnen. Prinzipiell ist das aber egal, da man auch an den Bowdenzug für die Öffnung von innen (nur..) über den beschreibenen Weg rankommt. Ich hoffe, bei weiteren Fragen kann sich ein aktiverer "Smartie" erbarmen, da ich meinen ja nun schon länger nicht mehr habe.
Am 18.09.2019 um 10:59 Uhr hat ugreifzu geschrieben:
Das würde ich jetzt mal ganz und gar nicht sagen, daß durch die Forenrubrik Sicherheit darüber gibt, daß es sich bei dem TE um einen alten ForFour handelt.
Es ist hier im Forum sein erster Beitrag und es gibt hier tausende von Beiträgen, die in der falschen Rubrik gepostet wurden!
Von daher liegt es im Bereich des möglichen, daß es sich um einen 454 handelt, sicher ist es indes nicht! ;-)
Stimmt, man muß nix kaputt machen, aber oft geschieht es ganz einfach!
Gerade bei älteren Panels, bei denen sich die Weichmacher schon verflüchtigt haben, besteht die Gefahr, daß sie beim Eindrücken reissen!
Und gewollt hat dies bei den bereits vorliegenden Fällen bestimmt niemand! ;-)
Noi, isch mer gar ned uffgfalla! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2019 um 16:38 Uhr ]
"In meinem Fall konnte ich die Tür von _außen_ nicht mehr öffnen."
Dafür muß aber das Panel eben nicht ab. Zumindest beim 450. Deshalb hab ich gefragt.
Grüße, Hajo
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
