fraunaidoo
gelbes dreieck leuchtet
Hallo habe mir einen Smart gekauft Baujahr 2000 und es leuchtet während der Fahrt hin und wieder das gelbe dreieck. Es flackert dann und wenn man bremst rubelt das Pedal so komisch. Es hört dann erst wieder auf wenn die Automatik in den ersten Gang geht. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Baujahr 2000
Benziner und kein tuning
danke....
mfg
Dann solltest du dringend mal die ABS-Ringe prüfen.
Gib in der Suche einfach ABS Ringe ein.
    • Gemini informierte mich:  was ist bekannt über den Smart#2 ? Der Smart #2 ist der offizielle Nachfolger des legendären Smart Fortwo und markiert die Rückkehr der Marke zu ihren Wurzeln als Anbieter ultrakompakter Stadtautos. Nachdem Smart zuletzt mit dem #1, #3 und #5 größere SUV-Segmente bedient hat, wird der #2 wieder ein reiner Zweisitzer. Hier ist der aktuelle Wissensstand (Januar 2026): 1. Design & Abmessungen Konzept: Es bleibt bei einem zweitürigen, zweisitzigen Kleinstwagen. Das Design wird erneut vom Mercedes-Benz Designteam entworfen, während die Technik von Geely stammt. Länge: Ziel ist es, extrem kompakt zu bleiben. Die Maße sollen sich an den klassischen 2,70 Metern des Vorgängers orientieren, wobei Schätzungen von bis zu 3,10 Metern reichen, um moderne Sicherheitsstandards und Batterietechnik unterzubringen. Layout: Charakteristisch bleiben die extrem kurzen Überhänge und die Räder an den äußersten Ecken der Karosserie für maximale Wendigkeit. 2. Technik & Performance Plattform: Der Smart #2 basiert auf einer eigens entwickelten Architektur namens ECA (Electric Compact Architecture). Antrieb: Er wird rein elektrisch angetrieben, vermutlich wieder mit Heckantrieb. Reichweite: Smart peilt eine deutlich gesteigerte Alltagstauglichkeit an. Die Reichweite soll bei mindestens 250 bis 300 Kilometern (WLTP) liegen – ein großer Sprung im Vergleich zum alten EQ Fortwo. Batterie: Gerüchten zufolge wird ein Akku mit etwa 30 kWh Kapazität verbaut. 3. Release & Preis Weltpremiere: Die offizielle Vorstellung ist für Ende 2026 angekündigt. Marktstart: Mit den ersten Auslieferungen in Europa wird Anfang 2027 gerechnet. Preis: Smart möchte das Modell "in den unteren Zwanzigtausendern" positionieren. Realistisch wird ein Basispreis zwischen 23.000 € und 25.000 € erwartet.
