Moettdoc
AGR komplett weglassen
Kümmere mich nach Feierabend drum. Wie viele brauchst Du denn?
So...AGR ist komplett raus und die Platte mit neuer Dichtung, neuen Schrauben und Nord Lock Scheiben von Bandit67 eingebaut...alles dicht und Motor läuft einwandfrei. :)
Schwarzer Bildschirm voll cool :(
Funktioniert und sieht gut aus :-D
Da ich ja jetzt ohne AGR (Mischgehäuse) rumfahre, habe ich die ausgebauten Teile über...falls da jemand Interesse dran haben sollte, kann er/sie sich gerne bei mir melden. Die Teile sind natürlich komplett gereinigt worden und funktionieren somit wieder einwandfrei.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
