Mark1001
Smart 450 Cabrio dach schließt nicht mehr / klemmt fest
Hallo liebe Forummitglieder,
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Bei meinem smart 450 Cabrio habe ich heute das Dach bei dem schönen Wetter geöffnet und danach konnte ich es nicht mehr schließen :(
Es bleibt hinten unten einfach eingerastet und rastet nicht mehr aus bei knopfdruck. Man hört bei drücken des knopfes einfach gar nichts (keinerlei Mechanismus oder Motor).
Hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir unter Umständen weiterhelfen?
Vielen lieben Dank schon einmal im Voraus.
Liebe Grüße
Mark
Wenn keiner was weiß, frag mal Micke.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Hallo Mark, herzlich willkommen im smart-forum!
Leider kennen wir das Baujahr Deiner Kugel nicht.
1) Hast Du schon mal geschaut, ob alle Sicherungen heile sind?
2) Schau mal in Deiner Kugel nach so einem komisch gebogenen 6-Kant-Schlüssel, so ein Ikea-Extrem-Teil. Wenn Du den gefunden hast, dann nimm ihn (ersatzweise kleine Rätsche und 4-er Inbus) und steck ihn in eines der beiden Löcher auf der Innenseite des Verdecks. Kannst die Kappen der Motore auch schnell weg machen, dann siehst Du gleich, wo der Motor noch drin ist. Damit kannst Du dann zumindest mal den zweiten Versuch starten, das Verdeck zu lösen.
3) Einen Trick kenne ich noch aus alten Zeiten: Radiocode finden, Heckklappe öffnen, Batterie abklemmen (10er-Gabelschlüssel, 1 Pol reicht) und fahrzeugseitig kurz schließen. Danach Batterie wieder anklemmen, Motor starten und Verdeck bedienen.
Wenn's jetzt immer noch nicht geht: Micke. Liegt nicht so richtig zentral, aber weiß ja keiner, wo Du herkommst.
Gute Besserung vom Kugellos.
bei meinem 450er kommt das manchmal auch vor. Meist ist es dann erst gar nicht richtig eingerastet. Oder nur einer der beiden Halter hat geöffnet.
Probier mal unten wieder neu einzurasten und dann wieder öffnen evtl. Leicht mit nach hinten drücken.
Bei meinem 2000er waren nach dem Winter die Kontakte im Verdeckbedientaster angelaufen und garnix muckte sich mehr. Zerlegt und blank gemacht,danach wieder alles gut.
Wäre eine simple Fehlerquelle. Lässt sich ja leicht nach messen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vielen lieben Dank für die tolle und schnelle Hilfe :)
Es hat tatsächlich geklappt, die Batterie abzuklemmen. Danach konnte ich das dach hinten wieder entriegeln, dann selbst hochdrücken und dann nach vorne fahren. Perfekt :)
Nun habe ich jedoch folgendes Problem: Ich kann das Verdeck jetzt elektrisch nach hinten fahren, jedoch entriegelt es dann nicht mehr bei weiterem gedrückthalten des Knopfes.
Habt ihr da auch noch Tipps für mich?
Zumachen.
-> Fachmann.
    • Hallo,  bei unserem 450er Bj. 98 hab ich nun das erste richtige Problem. Wenn ich starte, alles ok, und den Gang einlegen will, gibt es 3 Pieptöne und die wohl berühmten 3 Balken im Display. Automatik und Rückwärtsgang sind nicht wählbar. Drücke ich auf den Umschaltknopf, springt die Anzeige auf manuell 1 und es funktioniert, zumindest manuell vorwärts (ist nur doof, dort ist früh ein Zaun...), beim Fahren kann auf Automatik umgestellt werden und es gibt kein Problem weiter. Wenn er gefahren wird, schaltet das Getriebe smart-mäßig, auch nach einem erneuten Start. Nur manchmal braucht er ewig zum runter schalten, gerade bei leichten Steigungen in Gang 5&6.   Das Problem ist jetzt erst aufgetreten, beim Kauf im Mai war alles i.O. Ölverlust ist keiner.   Ich hoffe das ist nix tragisches. Die Kuller muß laufen, wird von meiner Frau bewegt..., ich bin nicht immer in der Nähe.   Gruß, Volker
