Smartkrank
Smart CDI geht unter bestimmten umständen einfach aus
bin zwar noch nihct zum Testen gekommen habe aber festgestellt das er nur unter Last einbricht.
Einfacher "Trick" einfach manuell ein Gang runterschalten an den üblichen Stellen. Dann scheint es zu gehen. Das Killt zwar lediglich die Syptome aber nicht die Urache. Ich bleibe am Ball.
Smart 450 CDI Cabrio Bj. 08/2002
Hallo nochmal. Habe neue Infos.
Ich habe auf Rat einer Werkstatt das Wastegate Gestänge wieder in die Richtige Position gebracht. Es war anders eingestellt als es sollte. Soll wohl den effekt leichten Tunings haben was aber wohl ohne Steuergeräte Anpassung nicht funktionieren würde.
Davon abgesehen ist der Fehler noch der Selbe, Aber:
Es passiert nur im Gang 6. In allen anderen kann ich machen was ich will, es passiert nicht. Im Gang 6 unter Last.....Peng.
Kann jemand einen zusammenhang mit irgendwas erkennen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartkrank am 12.05.2016 um 10:04 Uhr ]
    • Also beim 450er ist alles M10x1. Das ist eigentlich Standard. Ist vermutlich beim 451 nicht anders. Nur die Verschraubung der beiden hinteren Leitung an die Bremsschläuche würde ich mir vorher nochmal genau anschauen. Beim 450 ist da eine mit Innengewinde und eine mit Außengewinde, damit sie nicht vertauscht werden können
