Smandy
Wasser im Fahrerfußraum 451, woher (Bilder)
Hallo Zusammen,
leider habe ich heute feststellen müssen, dass im Fahrerfußraum meines Smart wasser steht.
Da mir das gute Stück erst 1 Woche gehört, kann ich nicht sagen, ob die Ursache schon lange besteht. Jedenfalls muffelt es ganz schön und die Dämmung des Teppich ist schon ziemlich schwarz und aufgelöst.
Ich habe das Ganze mal trocken gelegt und dann wasser über Dach/Scheibe laufen lassen und siehe da, ein Rinnsal ist zu sehen, der an der Außenwand neben dem Sicherungskasten entlang läuft und dann im Fahrerraum rauskommt. (Fotos anbei).
Aufrgund dieses Schadensbildes...was kann da undicht sein? Suche und ähnliche Themen sagen mir es kann:
Dach, Scheibe, Motorraumwand sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smandy am 12.03.2016 um 15:31 Uhr ]
Hat wohl mal ne neue Scheibe bekommen die ein "Fachbetrieb" eingesetzt hat . Undicht. Erneuern lassen.
Wäre natürlich schön wenn man das auf Garantie des "Fachbetriebes" hin bekäme.
Würde ich mal recherchieren.
Danke erst mal.
Zumindest habe ich die Wassereintrittstelle jetzt genau ausfindig gemacht. Schaut man an die seitliche Aussenwände etwas oberhalb des SAM, so ist dort eine (bei mir zumindest) dicke Karrosseriedichtwust, wo das Blech sich dann wölbt. Diese Dichtwurst sifft quasi und verursacht dieses Rinnsal. Ich stelle später mal ein Bild ein.
Hallo Smandy,
ein Wassereinbruch durch eine undichte Verklebung der Frontscheibe ist schon öfter vorgekommen.
Das sollte möglichst kurzfristig gemacht werden, weil sonst evtl. die SAM-Elektronik einen Wasserschaden bekommt und dadurch alle möglichen elektrischen Fehler entstehen können... bis zum Totalschaden der SAM.
Hoffentlich hast Du den Smart beim Händler gekauft, dann muss der Händler das regeln.
Viele Grüße Ludger
Jawoll habe ich beim Händler gekauft 8-)
Im Übrigen finde ich ja die Wasserführung im Wartungsraum vorne absolut grausig. Da läuft ja das ganze Wasser einmal überall drüber inklusive Stecker/Kabel...Vertiefungen sind da ha auch ne Menge, in denen das Wasser stehen bleibt... Ist das ernsthaft so gewollt? Habe schon überlegt ob ich das Wasser aus den Ecken einfach umleiten sollte mit einer selbst gebastelten Konstruktion...so dass es direkt nach unten rauslaufen kann. Hat das schon mal jemand versucht?
Hier jetzt mal ein Bild von der "Wurst", aus der es raussifft. Diese befindet sich in Fahrtrichtung links etwas oberhalb vom SAM, quasi an der A-Säule.
Preisfrage: Kann das immer noch die Scheibe sein? Genügt es ggf. einfach an dieser Stelle Karrosseriedichtmasse zu verwenden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smandy am 12.03.2016 um 21:10 Uhr ]
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
