Florian13051985
100 kmh endgeschwindigkeit
Hallo ihr lieben
Zuerst mal eine kleine Vorstellung :)
Ich heiße florian bin 30 Jahre alt und komme aus memmingen
Seit 5 Tagen bin ich nun smart mc01 cdi Besitzer und habe schon ein paar Dinge aus Unwissenheit reparieren müssen
Bremsen, federn, radlager, blinkerschalter....
Nun gibt es aber ein Problem bei dem ich ratlos bin
Bei Kauf lief er Spitze ca 130
Jetzt mit Mühe und Not nur noch 100
In den Gänsen 1-4 ist Leistung da, im 5ten reicht es nur noch bis 100
Er läuft ab dem 5ten wie zugeschnürt????
Trete ich das Gaspedal durch läuft er nicht so schnell wie wenn ich mich mit Gefühl an die optimale pedalStellung herantreten
Wo beginne ich da zu suchen? :-?
3,4 Liter..... Wenn tanken Freude macht
Hallo und willkommen im Forum.
Mir fallen spontan zwei Fehler ein, die hier im Forum auch zahlreich beschrieben werden.
Gib mal in die Suchfunktion folgende Wörter nacheinander ein:
AGR (auch Mischventil oder Abgasregelventil)
und
Druckdose bzw. Ladedruck
Gruß, Rolf
Sooooo
Ich habe gerade eben das agr gereinigt, ohne erfolg
Beim rückwärts auf eine Rampe fahren fiel meinem Kumpel auf dass die druckdose keinen Zucker macht
Normalerweise müsste sie doch bei so einer läßt schon etwas machen?
Der druckschlauch ist ganz und mit zwei Händen lässt sie sich auch verstellen
Kann ich die druckdose irgendwie testen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Florian13051985 am 06.03.2016 um 18:37 Uhr ]
Am 06.03.2016 um 17:35 Uhr hat Florian13051985 geschrieben:
Kann ich die Druckdose irgendwie testen?
Man kann den Schlauch turboladerseitig abnehmen und mit einer Luftpumpe mit Manometer Druck in den Schlauch einleiten und so die Druckdose mit Druck beaufschlagen.
Bei ca. 0.8 bar spätestens muß sich das Gestänge bewegen.
Diesen Ladedruck bekommst Du aber nur im Fahrbetrieb zusammen, im Stand niemals, nicht mal, wenn der Motor in den Begrenzer gejubelt wird!
Deshalb wird sich da die Stange nicht bewegen!
Wenn der Notlauf aber auf einen zu hohen Ladedruck bzw. eine Ladedrucküberschreitung zurück zu führen ist, dann wird auch ein Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt, der darauf hinweist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.03.2016 um 18:50 Uhr ]
Meiner geht ja nicht in den notlauf, die unteren Gänge drehen voll aus
Dann hatte ich einen Denkfehler
Mein Gedanke war dass es schon genug Leistung ist wenn er auf die Rampen raus muss da er es sowieso kaum schafft
[ Diese Nachricht wurde editiert von Florian13051985 am 06.03.2016 um 19:01 Uhr ]
Am 06.03.2016 um 19:00 Uhr hat Florian13051985 geschrieben:
Das liegt an der Anfahrschwäche des CDI...
Stefan
Sodala
Heute Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen...
Kein relevanter Fehler :-?
Ich werde jetzt mal nach undichtigkeiten im Druckseite schauen weil ich ein helles pfeifen welches drehzahlabhängig ist vernommen habe
Ich hoffs zwar nicht, wird schon der turbo durch sein...... :(
Es kommt auch der Ladeluftkühler dafür in Frage, der wird nämlich serienmässig durch seine eigene Halterung aufgerieben.
Durch die harten Vibrationen wirkt die Halterung als Säge, welche im laufe der Zeit das Metall des LLK einfach aufsägt! Auch hierdurch kann Ladedruck verloren gehen!
Das ist sogar so exakt aufgeschnitten, daß man meint, das muß so sein!
Schau mal in
diesen Beitrag, in dem sind Bilder drin, wie das Ganze aussieht.
Begleitet wird dies dann allerdings mit einem Ölverlust, weil sich in dem LLK immer ein wenig Öl aus der Motorentlüftung befindet!
Aber auch undichte oder geplatzte Schläuche haben oft Ladeluftverlust zur Folge.
Gut ich habe jetzt den llk geprüft.... Dicht
Mischgehäuse ist sauber, alles leichtgängig ohne hakeln
Druckschläuche alle dicht und richtig drauf gesessen
Turbo auch in Ordnung alle schaufeln in voller Größe vorhanden und ohne Beschädigungen Turbinenrad hat ein Spiel von max 3zehntel mm
Der ladeluftkühler hat keine Metall sondern eine kunststoffhalterung
Wo kann da etwas durchschauen?
Das ist schon klar, daß dies eine Kunststoffhalterung ist, aber trotzdem "sägt" diese Kunststoffhalterung das metall des LLK im laufe der Zeit durch.
Hast Du die Bilder in dem Beitrag bei der anderen Fakultät, die ich verklinkt hatte, nicht angesehen? :-?
Ein unterstrichenes Wort in einer anderen Farbe ist immer ein Link, der Dich automatisch zu einem Ziel weiter leitet! ;-)
Man erkennt dies auch daran, daß sich der Maupfeil in eine Hand verwandelt, wenn man damit über den Link streicht!
In diesem Fall zu einem Beitrag, in dem entsprechende Bilder hinterlegt sind, wie dies aussieht!
Wenn das in Deinem Fall nicht zutrifft, muß das Problem woanders her kommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2016 um 13:47 Uhr ]
:-D diese Bilder hatte ich schon gesehen
Hätte aber nie gedacht dass soetwas diese kunststoffhalterungen anrichten können, klassischer Fall von Feind unterschätzt :lol:
Gibt es sonst noch etwas was ich prüfen könnte?
Finde halt seltsam Dass kein Fehler hinterlegt ist
    • Also ich habe ihn mit ca. 75 TKm gekauft und seit dem keine Kupplung erneuert. Das die bei 186 TKm auch mal fällig ist, das ist absolut verständlich. Aber dass man dann anscheinend, das grundlegende Problem nicht gelöst hat, sondern nur den Fehlerspeicher gelöscht oder was auch immer, und ich dann anscheinend damit weitergefahren bin - das löst bei mir gerade absolute Fassungslosigkeit aus. Kann man nachvollziehen, welche Fehler der Smartie jemals ausgeworfen hat? Wenn man die löscht bestimmt nicht, oder? Und vor allem, weil die Motorkontrollleuchte, nach dem ich die 2 km bis nach Hause gefahren bin, beim nächsten Start nach 30 Minuten wieder leuchtete... da bin ich sofort wieder hin und als Grund kam dann, es wäre irgendwo ein Wackler gewesen, das wäre jetzt behoben!   Was kann ich jetzt tun? Würde es was bringen, wenn jemand anders da drauf guckt, könnte man das nachvollziehen?
