SkyMaster
Motorschaden, oder normal ?
Hallo zusammen.
Ich habe mir kürzlich ein Smart geholt ( der erste ;-) )
Habe ihn nun ca 3 Wochen.
Es ist ein 450er EZ 01.2003 FaceLift mit 599ccm
Nun meine frage: Wenn ich mal etwas zugiger anfahre
und den Motor dabei auf ca4500 U/min bringe ( aber nur zur Beschleunigung ( nicht dauerhaft)
Richt es im Innenraum kurz danach leicht nach verbrannten Öl.
Im Rückspiegel ist nun nicht zu sehen ( alias Blaue wolke oder so)
Was ist den da los, ist das wohl normal, oder kann ich mit ein angehenden Motorschaden rechnen ?
Bis ca 4000 U/min ist alles OK und es richt auch nichts.
Mein Smart:
Smart for Two 450
Model 1 mit Facelift ( EZ 01-2003) nicht 2nd Edition
599 ccm
45 PS mit Turbo
Ölstand war nach dem Kauf weit über max .
Selbst im kalten Zustand war er am Ende des Kunststof.
Habe ca ein 3/4 abgesaugt , so daß er Betriebswarm zwischen halb und Max steht (er hat angeblich kurz vorm kauf ein Öl Wechsel belommen.
Gelaufen hat der kleine nun 123.000 km
Hinzu kommt auch das leichte rassel-schleifgeräusch auf der rechten Seite des Motors.....aber das soll beim 450 er ja angeblich normal sein. .
[ Diese Nachricht wurde editiert von SkyMaster am 02.03.2016 um 06:36 Uhr ]
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
Überprüfe mal ob dein Abgassystem richtig dicht ist. Ein Rasseln, was man selbst nicht gehört hat, zu beurteilen ist nicht einfach aber ich würde die Steuerkette deren Öldüse und den Ölverbrauch im Auge behalten. Um einen Motortot abzuwenden wurde ja hoffentlich schon überprüft ob das Teillastentlüftungsventil in Ordnung ist.
Hallo...
Nein ich habe noch nichts überprüft außer den Ölstand.
Wie schon geschrieben habe Ich den kleinen ersten neu gekauft und es ist mein erster smart ....
Und ich weiß nicht mal wo das sogenannte teillastentlüftungsventil sitzt....aber das kann ich sicherlich durch lesen im Web herausbekommen.
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
klick!
schau mal auf das Bild, der schwarze dünne Schlauch, der von links Mitte nach Mitte oben in Richtung Drosselklappe geht, rechts von der Ansaugbrücke, das ist die TLE!
Aber Achtung, das Bild ist seitenverkehrt, von vorne aus Richtung Front aufgenommen. Du stehst ja aber hinter dem Heck. Wenn Du die Motorabdeckung abnimmst, kannst Du links von der Ansaugbrücke diesen langen schwarzen Schlauch erkennen mit der Verdickung nach ca. 7-8cm.
Wenn Du die TLE vorne abziehst, dann kannst Du den sogenannten Blastest machen. Reinpusten darf nicht gehen, saugen ja! Aber Vorsicht, den Schmodder direkt ausspucken und gut mit Wasser spülen danach, das Zeug ist hochgiftig, auf keinen Fall schlucken!
Hol Di fuchtig!
Hi..
Danke für die Beschreibung
Ich werde es in Kürze überprüfen.
Der ist mir eh schon aufgefallen.
Den im Motor ist alles trocken (kein Öl etc.)
Mit Ausnahme vom Ventil und den kurzen schlauch
Am ventiel...m die sind komplett Öl verschmiert. (Sehr stark von aussen)
Mein Smart:
Smart for Two 450
599 ccm
45 PS mit Turbo
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
