Smartmc007
Hilfe ! Smart stoßdämpfer gewinde zu kurz .
Welchen Smart fährst du und was für Dämpfer hast du gekauft (Artikelnummer)?
Sieht für mich aus wie Blattfeder vs. Schraubfeder Stossdämpfer.
gibt es da nicht vielleicht eine möglichkeit den Dämpfer mit einem ´´Adapter´´ genau so hin zu bekommen ?
Danke für die schnelle antwort.
Wir sprechen von einem 450er oder um was für einen Dämpfer handelt es sich.
ATP ist normal so schlecht denn nicht. Meine Sachs Dämpfer sehen genauso aus wie auf Deinem ebay-Bild. Nach Ende der Tauchstange sind 35mm Gewinde drannen.
Auf Deinem Bild sieht es so aus, als wäre ein Teile der Tauchstange dem Ende zu abgesetzt.
Adapter oÄ werden meines Wissens an diesen Stellen nicht verbaut.
LG Otto
Genau es geht um einen 450er .
Also bleibt mir nichts anderes übrig als ein Blattfeder Gewinde Stoßdämpfer zu kaufen ?
Vielen dank
Ach, Du hast ne Blattfeder?
Ich hab schon Schraubenfedern (Mcpherson) Federbein.
Dann hast Du wohl den verkehrten.
Wenn überhaupt, ging so etwas mit ner Drehbank vielleicht. Würde Dir raten, den richtigen/passenden zu besorgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 24.02.2016 um 14:35 Uhr ]
Yo danke leute musste den stoßdämpfer für blattfeder kaufen :) eure antworten waren also richtig.
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
