VierCNT2
Smart Verdeck entriegelt nicht?
Hallo Leute,
Da ich mir einen neuen Smart gekauft habe und den Freitag abhole muss mein alter (450er) nun weg.
Heute beim Saubermachen habe ich, zwecks Bilder für die Internetseite, das Verdeck (komplett) auf gemacht, sodass es hinten auch einrastet.
Soweit alles kein Problem.
Als ich es wieder hoch machen wollte, also nach vorne gedrückt habe, entriegelte das Dach irgendwie nur einseitig, kein Problem, kenne ich ja schon, ich wieder runter gedrückt, damit beide Seiten eingerastet sind, nochmal versucht, wieder das Problem.
Jetzt das Hauptproblem, beide Seiten sind komplett eingerastet unten, nur leider reagiert jetzt der Schalter in der Mittelkonsole überhaupt nicht mehr? :o
Meine Überlegung war, da mit der Kurbel eine "viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn" zu machen, um es manuell zu entriegeln.
Leider hab ich ihn fast bis zum Anschlag (weiter und es wäre Gewalt gewesen :-D ) gegen den Uhrzeigersinn gedreht, nur leider entriegelt da nichts!
Bin grad total aufgeschmissen, da auch das manuelle Schließen scheinbar nicht funktioniert?
Jemand eine Idee?
tl;dr:
- Verdeck voll eingerastet
- Schalter der Mittelkonsole reagiert gar nicht mehr
- Kurbel versucht, aber das Dach rastet nicht aus
- PS: wenn ich mit voll offenem Dach losfahre kriege ich auch (obwohls eingerastet ist) ein C im Cockpit und es piept wie verrückt!
Grade bei letzterem Punkt habe ich gelesen, dass ich ggf. die Batterie mal abklemmen muss?
Beste Grüße!
    • Also vom Geräusch her würde ich die Hand für ins Feuer legen das klingt sehr danach. Auch die Tatsache, dass es Heiß weg ist spricht dafür.  Hast du das Hitzeschutzblech mit Krümmerdichtung neu genommen oder nur diese einfache Dichtung verwendet welche bei den Nonameladern dabei ist? Das könnte dein Problem erklären.  Ansonsten den Krümmer mal kalt mit Seifenwasser einsprühen und dann Starten und schauen ob er tatsächlich dicht ist. Ich hatte auch schon Nachbau Krümmer welche ein Loch im Abgasturbinengehäuse hatten. (Gussfehler) Ich gehe nicht davon aus das du einen Hochwertigen Garettlader verbaut hast (Preis ab 600€ aufwärts) ?
