frizzante
Schwenklager
Da bei unserem Smart ein Wechsel der Dämpfer, sowie der Federn ansteht, wollte ich nachfragen, ob ich hier gut erhaltene SCHWENKLAGER bekommen kann.
Ich habe bei der Ansicht vor 2 Tagen gesehen, dass die Führung für die Befestigungsschraube, welche auch das Radlager hält, sehr stark korrodiert ist. Des Weiteren befürchte ich, dass der Zapfen, womit der Dämpfer abgestützt ist, verrottet ist.
LG
FRANKY
[ Diese Nachricht wurde editiert von frizzante am 12.02.2016 um 07:17 Uhr ]
Hallo Franky,
Zapfen? Führung?
Die Schwenklager bestehen aus zwei Blechen, einem innen, einem außen, und einem, ich nenn ihn mal Bolzen, dazwischen. Auf dem Bolzen sitzt das Radlager, und der steckt am anderen Ende im unteren Ende des Dämpfers. Die lange Schraube spannt alles zusammen, die steckt am Ende im Dämpfer und hat dort ein Gewinde.
Daß die Bolzen verrostet sind, ist normal. Da rostet im Laufe der Zeit mal eben 1 mm Stahl weg. Das sollte die Tauglichkeit offenbar nicht beeinträchtigen. Alle gebrauchten Bolzen die du bekommst sehen vermutlich genauso aus.
Es gibt komplette Schwenklager neu von Vaico für akzeptables Geld, z.B. auf Ebay. Von denen möchte ich aber abraten, ich hab die zwar mal bei mir eingebaut, aber die Paßform war nicht doll und es ging nur mit starkem Nacharbeiten.
An deiner Stelle würde ich die Teile entrosten, überlackieren und wieder einbauen. Auch wenn der Rost nicht ganz weg ist und teilweise überlackiert, ist das immer noch besser als original.
Grüße, Hajo
Hallo Franky,
wenn Du mit Schwenklager die Führungsgelenke an der Vorderachse meinst, dann such mal bei ebay nach "Smart 450 Führungsgelenk" (einige nennen es auch Traggelenk). Dort sind viele Angebote, bei denen auch gleich die benötigten Schrauben dabei sind.
Eine sehr gute (englische) bebilderte Anleitung findest Du hier : http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/502-ball-joint.html
Gruß Ludger
upps, Hajo war schneller...
[ Diese Nachricht wurde editiert von nixcom am 12.02.2016 um 11:30 Uhr ]
nee, meint er nicht ;-)
Grüße, Hajo
    • Deswegen war meine erste Frage ja auch ob ein Defekt im ABS Block diese Systeme verursachen kann. Natürlich verliert er keine Bremsflüssigkeit...wäre ja auch sonst etwas trivial mit der Fehlersuche. Und da ich so ziemlich alle Fehlerquellen die meist genannt wurden abgearbeitet habe Lüftspiel Radbremszylinder aufquellende Bremsschläuche HBZ mit BKV Bremsleitung  bleibt ja eigentlich nur ein Defekt im ABS Block.
