Cooper-s
Original Subwoofer beim 451 ohne Funktion
Hallo, ich habe bei meinem 451 er mit Zubehör Radio (Blaupunkt) den original Subwoofer nachgerüstet.
Leider ist dieser nach dem anschließen ohne Funktion.
Besteht die Möglichkeit dass der woofer nur mit den originalen Smart Radios richtig angesteuert wird?
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Er geht auch mit Zubehörradios. Habe ein Kenwood drin und läuft. Irgendwas läuft bei dir verkehrt.
Außerdem passen die ISO Stecker von der Belegung beim Smart meist nicht !
Das wird wohl der Grund sein.
Das denke ich auch, in Deinem Fall wird der Anschluss für die Ansteuerung für den Subwoofer auf einem anderen Pin liegen! ;-)
Hallo, ich habe auf ein Originalradio rückgerüstet und alles funktioniert perfekt.
Danke für die Infos.
Nebenbei ist der Klang wesentlich besser wie bei dem nachgerüsteteten Blaupunkt.
Was hast du denn für ein Originalradio ? :o
...was besser als Zubehör klingt :-?
In der Regel klingt alles besser als Ori.
Es ist das Smart Radio 9 oder 10. Mein Bruder hatte das Radio glücklicherweise übrig.
Hatte vielleicht einen bescheidenes Nachrüst Gerät vom Vorbesitzer übernommen.
Alles gut mit einerwunderbar übersichtliche Bedienung und mit nem vernünftigen Drehregler.
    • Hallo und vielen Dank für die freundliche und schnelle Hilfe, ich hatte schon sorge, dass man gleich wie bei motor...k beschimpft und belehrt wird, wenn man solche fragen stellt.   Sobald ich wieder in der Werkstatt bin wo es liegt werde ich es berichten. Ich beziehe mich mit meiner schwammigen aussage auf diesen Text Zitat aus dem  Forum:  "Das ist ganz einfach und schon oft beschrieben worden. Die Änderung beim Umbau des LWS ist nur, dass die Hupe des 2-Speichen Lenkrades auf Masse geschaltet wird, die des 3- Speichen Lenkrades auch die Schaltung übernimmt und NICHT auf Masse geht. Es sind ein BRAUNES und ein SCHWARZES Kabel, das einfach abgezwickt wird und auf den Stecker des 3- Speichen Lenkrades aufgelötet wird. Kein Problem."   Ich möchte den alten LWS verwenden, da ich weiß, dass er funktioniert. Die paddles sind nichtmal das wichtigste, da der 54PS leider doch sehr träge auf manuelles eingreifen reagiert, im vergleich zu meinem benziner.
