ipeterortmann
HILFE, keine Leistung Smart 454 1.1 55kW
Hallo Gemeinde.
Mein kleiner hat mich heute morgen übel im Stich gelassen. Bei warmem Motor bricht auf einmal die Leistung zusammen, so ab 3000rpm fängt er an zu stottern. Als Vmax sind nur noch knappe 100 drin. Leerlauf_drehzahl hält er dann auch mehr schlecht als recht aufrecht.
Hat jemand nen heissen Tip, was ich versuchen könnte, bevor ich beim freundlichen Mitsubishi-Partner vorbeischau??
Danke schonmal!! :-D
Fehlerspeicher auslesen. Die 44 Motoren haben nicht viele Schwachstellen aber eine sehr häufige ist die Drosselklappe bzw das Poti darin. Wenn ein Drosselklappenfehler im Speicher ist Bau eine neue ein. Kostet zwar 350 Steine aber danach rennt er wieder. Reinigen bringt übrigens nix es ist immer das Poti verschlissen hab schon mehrere Drosselteile geöffnet. Reperatur unmöglich da im Plastikdeckel eingegossen.
Also bei mir hat genau das, nämlich die Drosselklappe ausbauen und reinigen, den Fehler komplett eleminiert.
Davor ist mir die Karre über Monate täglich nicht ordentlich angesprungen bzw. lief nur im Notlauf bzw. ist zum Beispiel an der Ampel stehend plötzlich in den Notlauf gesprungen und hat geschüttelt.
Smart ForFour 454 2004
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
