Gerlin
Rücksitze im 453er 44
Ich habe eine Frage an all diejenigen, die einen 453er 44 ihr eigen nennen.
Sind die Rücksitze brauchbar?
Kann man auch als Erwachsener halbwegs komfortabel sitzen, oder handelt es sich nur um Notsitze, die bestenfalls für Kinder zu gebrauchen sind?
Gruß aus Berlin
Gerald aus Berlin
Die Antworten darauf werden auseinander gehen. So, wie's aussieht, hängts auch davon ab, was du für'n Dach drin hast. Beim Volldach passen meiner Meinung nach Leute bis 1,80 gut rein, beim Faltdach kanns etwas weniger sein. Am besten die Fahrgäste mal im Autohaus probesitzen lassen.
Am 27.01.2016 um 14:53 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
[...]Am besten die Fahrgäste mal im Autohaus probesitzen lassen.[...]
Genau so habe ich das auch gemacht. Fahrersitz auf mich eingestellt und dann dahinter Platz genommen.
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Ich fahre zwar selber ForTwo, bin aber im ForFour schon hinten gesessen - es geht. Klar, es ist keine E-Klasse, aber für die Außenmaße angemessene Platzverhältnisse. Man hält es auch länger aus, wenn man nicht zu groß ist ;-)
Aber am besten mal probe sitzen! :)
Kommt m.E. auch darauf an, wer vor dir sitzt. Wenn ich als Fahrer (1,65m) vorne sitze hat man hinter mir noch sehr viel Platz. Wenn mein Freund fährt (1,95m) dann darf hinter ihm nur jemand ohne Gefühl in den Beinen sitzen. ;-)
    • Ganz einfach, die Spannung der Sicherung 20 sichert auch die anderen Funktionen ab! Und sei es nur von der Bedienung her. Das hatte ich Dir doch oben schon geschrieben! Take it or leave ist, aber es ist genau so! 🙂   Hast Du Dir denn den verlinkten Beitrag mal angesehen? Dann kannst Du gleich mal mit dieser Seite weitermachen, dort wird nämlich auch das mit der Sitzheizung beschrieben. Und beim Cabrio kommt sogar noch die teilweise Verdeckfunktion dazu! 😉 Das gute ist, Öffnen geht, aber Schließen nicht mehr! 🤭   Und als besonderes Schmankerl kannst Du Dir dann noch diese Geschichte bei der anderen Fakultät rein ziehen!  😄
