LexLuthor
ECO-Schalter beim 451: nur Taster oder echter Umschalter?
-> Verschoben ins Technik-Forum: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=141048&forum=19
kann mir jemand der einen 451 mit Start-Stop-Automatik fährt kurz sagen, ob der ECO-Schalter neben dem kleinen Münzfach ein echter Schalter ist (also beim Betätigen irgendwie einrastet) oder nur ein Taster?
Hintergrund: ich habe diesen Schalter nicht, würde ihn mir aber gerne einbauen und etwas damit schalten; das klappt aber nur, wenn es sich um einen echten Umschalter handelt.
Danke fürs Nachsehen :-D
Lex
[ Diese Nachricht wurde editiert von LexLuthor am 10.01.2016 um 12:31 Uhr ]
Hallo Lex,
das ist nur ein Taster.
Deswegen braucht man auch eine kleine Elektronik, wenn man die ECO-Funktion gleich beim Motorstart abgeschaltet haben will.
Gruß Ludger
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
